  • 10856阅读
  • 53回复
Logger32 v3.32.2发布-2011年4月21日 [复制链接]
离线BD4EP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-21
各位,logger32自从踏入2011年以来,更新的速度几乎已经达到了一个月一个版本的地步。当中出的测试版本更是不计其数。4月19日晨,最新的v3.32.0版本已经发布,汉化文件by332.zip文件也已经在官网同步提供下载了。就在刚才,修正了v3.32.0的一个小bug的v3.32.2已经正式发布。
以下是logger32 v3.32.0 新版功能更新说明:
版本更新说明 ver 3.32.0 于....... 2011年4月11日(是的,这个说明早就有了,只是最近才正式发布)
a)   因为对部分菜单项作了增减和修改,该版本需要配合使用新版的语言文件。
1) 对日志窗口和波段图的自提及颜色相关的小错误进行了修正。
2) ft-450驱动修正:如果对ft-450发出一条改变频率的指令,且该频率改变需要变更波段,则需要在该指令前添加一条bsxx的指令前缀。
3) 如果没有选择任何转向器(对于当前波段),$rotor$的宏命令将被忽略。
4) 在电台设备列表中,增加kenwood ts-480 为一个单独的电台型号。
5) dx活动窗口从425dx采集的信息中,目前可以新增一个显示iota数据的栏位。
6) 在通联过/已确认窗口(worked/confirmed windor)新增对数据和电话模式进行统计。
新增菜单项(在通联过/已确认窗口单击鼠标右键),使用户可以对统计显示方式进行配置。
7) 对日志输入窗口中,对围绕呼号区域的控制事件相关底层代码进行重写。(估计是引起v3.32.0小bug的原因)
8) cw虚拟机中,增加了“比重”选项。
9) logger32 对freq_rx(接收频率)栏位的增加了显示格式设置功能(与freq栏位一样)。
10) 奖项状态统计数据导出功能中,新增了使用制表符(tab)和逗号(comma)作为分隔符的文件格式(.csv及.tsv),取代了原先的.txt文件格式。
11) 在日志输入窗口中,若输入的呼号是一位lotw用户,将在窗口总显示一个“对钩”标记,该功能要求用户已下载并生成了一个lotwuser32的数据库。
bd4ep特别说明:
a) lotw用户检查及lotw用户数据库功能是v3.29中已有的功能的增强版,需要在dx spot窗口中,点击鼠标右键,在弹出菜单中选择:设置->导入lotw用户数据文件,并在弹出窗口中,点击“download from internet”,稍待片刻,当文本窗口中显示出呼号数据后,再点击“save data”,这样才会为程序创建lotwuser32数据库;
b) 在dx spots窗口中,点击鼠标右键,在弹出菜单中选择:设置->外观->显示lotw用户,也可以在dx spots窗口的最左侧新增一个栏位,若该呼号为lotw用户,该栏位将会显示绿色;
c) 在band map和监听窗口中,选择配置菜单中的“显示lotw用户”选项,也将在使用lotw的呼号前显示一个绿色的色块以标注lotw用户。
注:lotw全称为logbook of the world,是美国arrl提供给全球ham免费使用的电子日志上传,电子qsl确认数据库。通过申请使用lotw,称为lotw用户,上传的通联日志一旦得到确认,并且达到dxcc/was等奖状的确认条件,就可以直接申请奖状,而无需交验纸质qsl卡片,是希望获取dxcc奖状的最快速,最经济的方法之一。目前lotw的用户已经超过了41,000多人,并且该数字还在不断增加。logger32软件通过n2amg做的外挂程序lotw_eqsl_utility,可以将logger32与lotw日志管理完美整合,bd4ep强力推荐各位玩家使用该功能!只是国内使用lotw的用户还相当少,主要是lotw的申请手续有点麻烦,客户端软件是全英文的,说明也是全英文的,还要求申请的用户邮寄纸质的身份证及电台执照复印件到美国arrl后,方可使用。如果大家有需要,我会考虑将lotw的客户端程序安装及证书申请指南翻译成中文,供有需要的ham使用。
12) 修正了在日志中删除一条qso记录后,在界面显示上的一个小问题。
13) 在跟踪窗口(logger32自带灰线图)中,消除了一个与制表符相关的小问题。
14) 在“添加 qso”窗口(在日志页面窗口中,点击鼠标右键弹出的菜单选项中)中,修正了当手工修改dxcc区域后(在select adif field中选择了dxcc),在primary admin下拉框中,显示信息错误的问题。
另外,新版本对部分数据库信息进行了更新(dxcc,相关国家地理位置等等)。
以下是更新说明的英文原版:
release change notes for ver 3.32.0 as of....... 11 apr 2011
a)   as some menu items have been added/moved a new language dll file is
required .
1) cleared a minor bug relating to fonts and colours associated with the
logbook window and the bandmaps.
2) if a change frequency command is issued to an ft-450 that would
change the radios band, the command string to the radio is prefixed with a
bsxx command.
3) if there is no rotor selected (for the current band), the $rotor$ macro
is now ignored.
4) kenwood ts-480 added as a radio type.
5) the dx activity window derived from 425dx information now supports new
columns associated with iota data.
6) it is now possible to consolidate the digital and phone modes in the
worked/confirmed window.
new menus added (right click on worked/confirmed window) which allow the
user to make presentation choices.
7) the underlying code that controls events surrounding the callsign field
of the logbook entry window has been rewritten.
8) a variable "weight" option has been added to the software version of the
cw machine.
9) logger32 now allows the user to enter freq_rx in the preferred format
(just like freq).
10) the exporting of stats data now supports tab and comma delimited files
(.csv and tsv) in place of .txt files
11) when a callsign is entered into the logbook entry window as checkmark
will be displayed if the qso partner is a lotw user, provided that logger32
has already downloaded and generated a lotwuser32 database.
12) minor bug corrected in the display of the logbook following a qso delete
13) cleared minor bug associated with the tabs in the tracking window
14) bug correction made to the add qso window where an edit in the dxcc pane
(set in the adif field pane) followed by the use
of the primary admin pull down menu gave the wrong information.
离线BD4EP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-21
logger32新版下载地址:
完整安装版(v3.32.2):
http://www.logger32.net/files/lgr32full3322.zip
v3.31.0~v3.32.0 -> v3.32.2升级包:
http://www.logger32.net/files/lgr32upgrade3322.zip
汉化语言包(by332.zip):
http://www.logger32.net/files/by332.zip
新版已经修正了v3.32.0的问题。欢迎大家下载使用,有问题也请及时找我哦。:)
离线bg8srq
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-21
多谢开发者及lz,已下载。
另外问一下,我在记录窗口中按ctrl-d添加一个sprot时,总不能成功,提示是数据端口的错误,实在找不着问题在哪。
操作系统win7,没把软件装c盘。
在线深圳上尉
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-21
谢谢,那我也把3。26 1那个换了试试,,
离线BD4EP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-21
多谢开发者及lz,已下载。
操作系统win7,没把软件装c盘。
在hamlogger的讨论组中,有一句话说得很明白:
logger32如欲安装在win7上使用,必须安装到c:\logger32目录下方可正常运行!
另外,不过您也可以看看是否与别的软件中设置的热键相互冲突。我这边在win xp sp3的环境下,这个功能还是正常的。
以上信息仅供参考!
离线bd7anx
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-21
ctrl-d添加一个sprot时,如何设置添加信息??原来我记得会自动弹出一个窗口,现在好像没有了。
离线赵宇宁
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-21
补丁升级包下不下来。。。。上海电信
离线BD4EP
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-22
[quote=赵宇宁]补丁升级包下不下来。。。。上海电信[/quote]
我也是用上海电信啊,可以下来的……
你把ie的历史文件清空一下。
在线深圳上尉
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-22
4ep 您好,不知这何,我换了3。32版本的,那奖项wac那没有了6米的,在那找出来呢??
离线BA7LO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-24
升级了,发现这两个地方不见了6米的栏
离线BA5CW
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-24
这跟你的band&mode设置有关,你可以在那里增加或减少波段。估计是你们重装的软件,新版的软件缺省的band&mode里没有6m波段所致(我没有重装,所以不知道猜得对不对),建议楼上的两位先查一下这张表里的6m波段是不是不存在了:
在线深圳上尉
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-24
老大,那里有的,我的和ba7lo老大一样,奖项下面dxcc和wac栏里都没有6米的qso日志了,不知如何解决,我的是全套新装(因手上的版本太老),好象是把2.26 1给复盖了一下,,
离线肥M
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-24
哈哈,我的也是这样的问题。
离线BA7LO
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-24
我是检查过的你贴出来的表是有6米的,我看了一下除了以下两个其他的好像都不见了6米栏
离线BD4EP
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-24
ba7lo和bd7mtj:
不知道你们是如何安装的logger32?是否删除logger32后,将原有的日志重新用adif文件倒回数据库里的呢?我这里运行的就是最新版本,一切正常,您所展示的窗口里,都有6m段。
建议:
可以先备份logger32中的stat32.*文件,并移到别的目录里去,再使用重新统计功能试试看。(看上去bandmap应该是对的)。
离线BA7LO
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-25
谢谢您bd4ep!之前由于我用的版本太老,我是彻底删掉后重装的,出了上述现象后我又把它删掉然后重装331版本,再升级到这版本,现在一切正常
离线bg7nwf
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-25
请问楼主,最近发现如果两台电脑的数据互导是会出现同一个qso的就不能覆盖!
但如果我在a电脑上进行了qsl的修改或其他的修改后在b电脑上就会变成了没改变了!
这个问题如何处理啊!
记得以前的好像可以直接覆盖的!!
离线BD4EP
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-25
这个问题如何处理啊!
记得以前的好像可以直接覆盖的!!
两台电脑的日志互导会比较麻烦些。
建议:
方法一:(简单粗暴)
用一台机器管理所有的qso和qsl状态,并将其程序目录下的logbook32.*,stat32.*文件复制到另一台机器上,应该状态就都对了。
如果偶然的情况下,在另一台电脑上记录了日志,那么还是要将最新的logbook32.*和stat32.*文件复制到记录较旧的电脑里去。
为避免发生日志丢失的情况,可以先备份一下上述的8个文件,万一失败,还能恢复原状。
方法二:
将一台机器中的日志导出为adif文件,将能够选择的保存选项都选上,尽量保证adif日志的完整性;
再到另一台电脑上,将logbook.*, stat32.*文件全部删除,重新打开logger32,将会发现日志都是空的。此时,再选择导入前面导出的adif文件。搞定。
两种方法都可以,后面一种方法比较“官方”,但比较麻烦。
方法一中,如果奖状的统计信息不对,可以使用一下重新统计试试。
离线BA1AK
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-26
正好有一台480,这回可以更好的支持了。
离线bg7nwf
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-26
两台电脑的日志互导会比较麻烦些。
建议:
方法一:(简单粗暴)
方法二:
谢谢你的回复!!现在只好用吧整个log32文件夹复制的方式!但会出现窗口要重新编排过
(因为两台电脑的屏幕大小不一!)
我记得很早以前刚开始玩log32时是可以随便倒来倒去的,他不管是否同一qso就直接的覆盖的,怎么现在就出现相同qso就不覆盖的!!
