  • 4877阅读
  • 8回复
BD4EP请进,关于LOGGER32的事, [复制链接]
离线深圳上尉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-20
老大,我的logger32 版本是3.26 1的,最近在导入lotw确认的记录时发现,
up4l,yu5a在logbook page 里显示,同步lotw记录也正常显示红色,可在奖项dxcc那栏里没有这两个呼号的日志,乍办,,,
(注,那图上只显示up2l的没有up4l)
在线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-21
工具-重新统计
在线BA5CW
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-21
我没看仔细,你得把你缺的那两个呼号的log记录里的国家号码改过来。
离线BD4EP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-21
哈哈,alc老大已经回复了哦。我再画蛇添足一下(以下内容已经站内短信回复)
你好!别叫老大,我当不起,哈哈。
看情况可能是奖项状态统计的数据出问题了。您可以先:
a、关闭logger32程序;
b、备份一下logger32目录中的stats32.*文件(共4个)到其它目录,然后删掉它们;
c、重新运行logger32程序,在主菜单中选择:工具->数据库维护->重新统计功能,这样会重新生成stats32.*文件,而且可以修正在dxcc奖项中状态显示出错的问题。
以上只是简单的问题分析,供参考。
离线BD4EP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-21
关于lz在短信中提出的另外一个问题,因为具有一点代表性,我也在这里将回复短信贴出来,供大家参考:
关于zl50vk的大洲归属问题。
zl5是an(南极洲)的专有呼号。如果你输入的呼号错误,变成zl5ovk(oscar victor kilo),那么该呼号会变成an的,如果输入zl50vk(five zero victor kilo),logger32是可以将其正确识别为oc呼号的。请检查一下你的qso日志。
修改方法:在日志页面窗口中,找到该qso,在其cont栏位中,点击鼠标左键,然后用键盘输入,直接编辑即可。还是要提醒一下,看看你是否将呼号录错了。还有,相关的dxcc信息,cq分区,itu分区等信息都要再检查一下。(正确信息如下:cq分区:32,itu分区:60,dxcc编码:170)
推荐方法:记录该qso的时间、rst等相关信息,在qso中删除该项记录,升级logger32到最新版本,并用添加qso的方式重新录入该项qso的相关信息,以确保与该呼号相关的所有信息的正确性。
离线深圳上尉
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-21
可能麻烦了,原因是我的比赛日志(n1mm的)导入logger32时,选项选择错了,听ba4alc老大讲,只选第三个就行了,我是按默认的二、三都选了,希望其他的朋友能避免这个错误,,,
离线BD4EP
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-21
[quote=深圳上尉]可能麻烦了,原因是我的比赛日志(n1mm的)导入logger32时,选项选择错了,听ba4alc老大讲,只选第三个就行了,我是按默认的二、三都选了,希望其他的朋友能避免这个错误,,,[/quote]
没关系的,把比赛的记录删除了(就是比较麻烦),重新导入一次试试?
如果你希望用logger32来跟踪qsl情况的,导入时最好还要把标记需要发送纸质qsl及lotw的选项选上,这样你在logger32中,就可以用lotw_eqsl_utility来同步lotw或者eqsl日志了。
还有,导入竞赛日志时,logger32还支持同时对日志加上竞赛名称作为标识,那么以后您就可以方便地看到那些是在某一次比赛中做的qso了。这个功能蛮实用的。
离线BG7YMX
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-20
离线BD4EP
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-21
这个软件比较复杂啊,呵呵
呵呵,是牛人么?
这个软件由于功能很多,又有很多插件,在没有人大致介绍一下的话,的确比较难上手。
ba4alc老大也曾经有些介绍的文章发表在杂志上,好象cw专区以前帖出来过,看过以后会对正确使用这个软件,并充分发挥其强大的功能。
