  • 3884阅读
  • 15回复
铝材该怎么接线? [复制链接]
离线CQforever
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-19
天线铝管、馈线铝屏蔽层和电线连接,不能焊,怎么接?
离线BG9TX
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-19
描述的有点抽象
如何在铝管链接馈电点是吗?
铝管上打孔 螺丝锁定!
离线CQforever
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-19
描述的有点抽象
如何在铝管链接馈电点是吗?
铝管上打孔 螺丝锁定!
ok,就是铝管的馈电点怎么连接的意思
还有馈线的铝屏蔽层,
如果要连接地网,
也用这种物理方法连接??
离线cnnets
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-20
买铝焊剂。
离线bg7mya
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-20
自功螺丝,拧紧后用大力硅胶滴封,永不氧化。
离线CQforever
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-20
谢谢。。。。
自攻螺丝是嘛玩意
本人对五金东西不甚了了啊
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-21
自攻螺丝是嘛玩意
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-21
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-21
自攻螺丝
百科名片
  自攻螺丝一般是指尖头的,粗牙的,质地较硬的木螺丝,也有用于铝合金、塑料的。用于金属孔开螺纹的一种特殊自攻螺丝被叫做丝攻。
目录
简介
系统介绍1发展(evolution)
螺纹成型自攻螺丝
螺纹滚成自攻螺丝
钻尾自攻螺丝
双螺纹自钻尾喇叭头自攻螺丝
2 工程标准
3.螺纹型式
简介
系统介绍 1发展(evolution)
螺纹成型自攻螺丝
螺纹滚成自攻螺丝
钻尾自攻螺丝
双螺纹自钻尾喇叭头自攻螺丝
2 工程标准
3.螺纹型式
展开 编辑本段简介
  自攻螺丝用于非金属或较软的金属,不用打低孔和攻丝; 自攻螺丝
自攻螺丝是尖头的,这样才能"自攻";普通螺丝都是平头的,粗细一致.   自攻螺丝是说:钻的孔为无需攻牙的孔,用的螺丝和一般的不同,头为尖尖的,牙距比较大,与无屑丝攻有点像,可以不用攻牙直接旋进去,金属与塑胶通常使用这种方法。   它可以在被固结的材料上,靠其自身的螺纹,将被固结体“攻-钻、挤、压”出相应的螺纹,使之相互紧密配合。
编辑本段系统介绍
  自攻螺丝是一种带有钻头的螺丝,通过专用的电动工具施工,钻孔、攻丝、固定、锁 自攻螺丝
紧一次完成。自攻螺丝主要用于一些较薄板件的连接与固定,如彩钢板与彩钢板的连接,彩钢板与檩条、墙梁的连接等,其穿透能力一般不超过 6mm,最大不超过12mm。自攻螺丝常常暴露在室外,自身有很强的耐腐蚀能力;其橡胶密封圈能保证螺丝处不渗水且具有良好的耐腐蚀性。   自攻螺丝通常用螺钉直径级数、每英寸长度螺纹数量及螺杆长度三个参数来描述。螺钉直径级数有10级和12级两种,其对应螺钉直径分别为4.87mm和5.43mm;每英寸长度螺纹数量有14、16、24三种级别,每英寸长度螺纹数量越多,其自钻能力越强。
1发展(evolution)
  自1914年自攻螺丝开始商品化.第一次之设计─主要源自木螺丝─系属可渗碳钢锥尾a型螺纹成型螺丝.当时主要之用途是用在空调系统导管上铁皮之接合,因此又叫做铁皮螺丝.经过80余年之发展,共可分为四个时期─螺纹成型、螺纹切削、螺纹滚成及自钻。
螺纹成型自攻螺丝
  (thread forming tapping screws)─系直接由铁皮螺丝发展而来, 螺纹成型自攻螺丝使用时须预先钻孔,再将螺丝旋入孔中,强力挤出配合阴螺纹,而原来在阴螺纹位置上之材料将被挤到阳螺纹之间,此谓之螺纹成型自攻螺丝.仅可适用于薄且具有可塑性之材料,因此又发展出;螺纹切削自攻螺丝(thread cutting tapping screws)─在螺纹之尾端切割出一或多道之切削口,使能在旋入预钻孔时,利用螺丝尾部及牙部以类似螺丝攻的方式切削出配合阴螺纹.它可以用在厚板,比较坚硬或易碎等不易塑造之材料,.
螺纹滚成自攻螺丝
  (thread rolling tapping screws)─三角牙自攻螺丝,又称为type tt(type tai 目前仍有专利)系基于成型螺丝攻之原理发展而成,螺纹滚成自攻螺丝具有特殊设计之螺纹及尾端使螺丝可以在断续之压力下自行滚成配合之阴螺纹.同时在孔周围之材料可以更轻易的填补自攻螺丝螺纹及牙底之空间,由于其磨擦力较螺纹成型自攻螺丝为小,因此可以使用在更厚之材料上,旋转所需之扭矩更好控制,且组合后强度更高.螺纹滚成自攻螺丝其工程标准定义比成型或切削自攻螺丝在材料,热处理,强度上之定义更高且更为明确,使得螺纹滚成自攻螺丝成为真正的”构造用”扣件.
钻尾自攻螺丝
  (self drilling tapping screws)─又称为tec,在组装自攻螺丝之所有过程中,最耗费成本的是预钻孔的准备.自攻螺丝的使用,必需先钻孔.而且孔径也必需限制.无需预钻孔而在某些方面可以节省成本.这就是集钻, 攻, 旋紧于一次作业的钻尾自攻螺丝.钻尾螺丝的表面硬度及心部硬度比一般自攻螺丝高一点,这是因为钻尾螺丝多了一个钻孔之作业,另外钻尾螺丝尚需作贯穿试验,用以测试螺丝可以在规定时间内钻孔并攻出螺纹.上述为四种主要自攻螺丝之设计及发展过程,另有两种为特殊螺纹设计之螺丝,第一种为;高低牙自攻螺丝(high – low tapping screws)─使用在塑料或其它低密度材料。双螺纹设计,高螺纹( 牙部外径较大)具有更平更尖锐螺纹角为30度之螺纹型式.低螺纹(牙部外径较小)具有一60度之螺纹角,牙高只有高螺纹的一半.高低螺纹之组合设计降低了旋转扭矩,改善了拉出强度,大幅降低了组合工件破裂的危险性另一种用在建筑工业上乾墙(drywall)之组装用途上.,具有此类螺纹设计之自攻螺丝特别适合于塑料,零件板及木头.
双螺纹自钻尾喇叭头自攻螺丝
  (twin lead self drilling point tapping screws) ─组装时可以轻易旋入乾墙,在钢铁牙条上自钻一洞并攻出配合之阴螺纹.其喇叭头具凹入之承受面可以在旋入时不至于破坏到壁纸或石膏表面.大多数之自攻螺丝均属于商业用途, 例如当自攻螺丝以组合螺丝( sems )提供时,可以提供更紧密之服务.而螺丝如具有粗细螺纹特殊设计者则系著眼于组装后之防松.
2 工程标准
  自攻螺丝之尺寸,机械性,功能性能有下列标准:   ansi/asme b18.6.4─thread forming and thread cutting tapping screws and metallic drive screws (inch series)   sae j933─mechanical and quality requirements for tapping screws   sae j81─thread rolling screws   sae j1237─metric thread rolling screws   sae j78─steel self-drilling tapping screws   fip 1000─tapping screws performance specifications   din 7500─thread rolling screws for iso metric screws thread   din 7504─self-drilling tapping screws dimensions, requirements and testing   iso 2702─heat-treated steel tapping mechanical properties   jis b1055─mechanical properties for heat-treated steel and stainless tapping screws
3.螺纹型式
  标准自攻螺丝辨识字符,包括代表螺纹及尾部形状之符号.自攻螺丝有一个或两个代表螺纹的字符用以代表机械螺纹或宽螺纹( spaced ).如带有辨识字符”B”代表为宽螺纹螺丝. 无”B”者代表为机械螺纹.尾端代表字符用以区分自攻螺丝为螺纹成型,切削,滚成或自钻.   机械螺纹与英美统一螺纹一样具有60度之螺纹角及粗,细螺纹相同之螺距,如果在拆卸后螺丝遗失或有需要的话,可以用标准螺纹扣件代替之.   宽螺纹具有一60度之螺纹角但其螺距则较宽,而因其宽螺距之故,其螺纹较陡因此其螺纹导程比机械螺纹为大.另有一种专使用于塑料上的螺纹,其螺纹角度为48度,俗称pt牙螺丝.   螺纹成型自攻螺丝a,ab, b, bp, c等型式目前已逐渐为螺纹滚成自攻螺丝所取代,故在新设计中不建议使用. ab, b, bp不同处仅在尾部形状, ab有一个螺纹锥尾, b有一个钝尾, bp有一个无螺纹之锥尾,尖尾中心进入预钻孔并开始使螺纹成型.螺纹切削自攻螺丝有bf, bp, d, f, g及t等形式, bf, bp为宽螺纹, 其余为机械螺纹.   辨识字符不同点在于其切削尾.每一种切削尾都有一个可以收集切削下废料之形状. 如果自攻螺丝旋入盲孔( 不贯通之孔 ),则其碎片将残留且密封于孔底. 但如攻入贯通孔时, 则废料将掉在工件的另一边. 所以在选择本型式自攻螺丝时必需考虑及此, 废料可能会造成污染, 掉进运转中之零件或使电子基板无法运作.   所有螺纹滚成自攻螺丝均为机械螺纹, 与英美统一螺纹粗牙一样,请参阅sae j81规定.公制螺纹请参阅sae j1237及din7500规定.   钻尾自攻螺丝有切削宽螺纹bsd及机械螺纹csd两种型式.另尚有特殊螺纹型式,包含高低双螺纹,同时各种攻钻尾亦适用.因为攻钻尾及螺纹性质,钻尾螺丝不适用于盲孔作业.在组装自钻螺丝时,钻尾需完全穿透工件后方可进行螺纹之切削或成型,所以通常会有一些碎屑,如果又使用螺纹切削型螺纹,更免不了有碎屑.因此实用上必需考虑此一问题.有关于bsd及csd钻尾螺丝请参阅sae j78及din7504(宽螺纹)之规定.词条图册更多图册
扩展阅读:
http://www.0755020.com/school/louzs/200603/20060318192740.html
2
温州永乐非标螺丝http://www.65luosi.cn
开放分类:
材料
离线bg3qjf
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-21
自攻螺丝
有图为鉴 凑字
离线CQforever
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-21
有图为鉴 凑字
这不和普通螺丝钉一样吗
离线BG7IOI
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-21
这不和普通螺丝钉一样吗 [表情]
晕死
还有一种是机丝的,就是可以上螺母那种。
离线BA1AK
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-25
9tx大大说的听明白了,打孔拧螺丝。
或者抱箍直接抱死。
离线CQforever
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-25
晕死 [表情]
还有一种是机丝的,就是可以上螺母那种。
明白两种螺丝钉叫法的区别了
:d :d :d
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-25
终于找到垫背的了。我一直以为在论坛里只有我一个人是机械白痴,欣慰
离线BG4LJW
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-25
....欣慰.....
