  • 13379阅读
  • 38回复
HF-90E软件故障修复 [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-18
有hf-90e,开机版本号117,无法通过手柄置频,联系新维,发来写频程序,写频时清除了所有信道频率,结果hf-90e变砖头了,联系新维,才告知信道频率一旦清空,eeprom里存储的程序就会擦除,好后悔啊,痛苦。
又联系新维,希望找到被擦除的程序,新维的工程师答应帮忙,告知恰好新维的周老师在新疆武警森林总队做售后,前往咨询,周老师说新版本的hf-90e都没有eeprom了,要找203以前的老版本机器才能得到程序,在他那里打开正在做保养的hf-90e,芯片都是焊接,果然不一样。
周老师答应回北京后帮忙找找,开始等待,不断问询,一年过去了,还是没找到。眼望砖头,欲哭无泪。
前两天与朋友聊天,偶然得知某单位有这种机器,费尽口舌终于借来,开机显示203版本,打开看,cat28c64bp赫然在目,高兴。
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-18
12345,控制板
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-18
12345 功放板图
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-18
信道数据存储芯片
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-18
拆下芯片,到单位备件中心维修室。
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-18
找出编程器
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-18
读芯片程序,写入程序一切顺利。图
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-18
回到办公室,接上稳压电源,开机,成功!
离线zly
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-18
这机子好像是一些特殊单位在用。业余无线电爱好者之间的数量不多。
恭喜楼主修复了这小巧的电台。
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-18
不好玩 。
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-18
恭喜楼主修复了这小巧的电台。
谢谢,澳大利亚柯顿、柯麦克(已被收购)机器都特贵,本地武警、应急保障单位配置很多。国外大多配给军方使用。
离线BG0APD
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-18
不好玩 。
老版本是不太好玩,必须电脑写频,新版本直接用手柄置频要方便一些。
但专业机有点太专业了,无频率显示模式,更换频率还是不如现代机器方便。
离线ljchip
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-20
只能说你做事不认真。擦写之前为什么不读出数据备份,以后切记,养成好习惯!
离线BG0APD
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-21
写频时原有信道数据做过备份,但写进一张空表后,一切备份都没用了,因为程序丢了,备份的信道数据无法恢复到机器里。
这就是这种版本的缺陷之处,否则就不会有新版本的改进了。
离线BG0APD
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-25
把新版本机器里eeprom里编好的程序、数据写入旧版本的机器里,旧版本机器功能全部复原,
但再把取出的eeprom插回新版本机器里,问题来了,原写好的的信道频率全变了,70500变成7049.6,142700变成14167.8,且发信频率变得比收信频率高1.6mhz.
连续写频,不论是手动写频还是电脑写频,问题依然存在,头痛。
离线BG0APD
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-25
偶然插拔eeprom,再写频,机器显示正常,高兴。
安装机壳时却发现,cat28c64bp第14脚不小心没插进插座里,查集成电路数据,14脚为vss,即接地脚,管脚小心掰直,重新插入集成电路,写入数据又变了,故障重新出现。
经过几次试验,发现14脚插入即出现故障,14脚不插机器立即正常,百思不得其解。
联系新维何老师,何老师也很疑惑,说明天分析分析电路再作解释。
现在新机、老机均恢复正常,拍几张照片留念。
离线BG0APD
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-25
天调,,,,
离线BG0APD
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-25
10a开关电源及蓄电池充电器
离线BG0APD
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-25
hf-90e主机,,,,
离线BG0APD
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-25
3米折叠天线与加感线圈
