  • 6274阅读
  • 30回复
巴伦好难调服!!!请教 [复制链接]
离线bg7mya
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-17
1:1巴伦用了一段好长的时间,总觉得高段驻波难以调下来,都在1.8左右,今天卸了下来看看没有发现异常,因为是朋友给的一个网路上买的巴伦,感觉不会太离谱吧!后用天分仪测试,结果8m以下可以在1.0驻波,还可以接受,9m-30m就一路增加,驻波从1.1-2.0,原来绕的是7圈。
不服气从绕,先增加2圈,达到9圈了,发现良好的驻波的范围扩大到2-10m都是1.0驻波,增加到12圈,有所改善,17m以下1.0,但到了29m还是1.7。。。。。。
请教各位,是那方面出了问题,会不会是磁环?
下面上个图。
离线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-17
麻花密了点,到m头的线留长了点。
我做的3.5为1.2 5-29都在1.1
我用的nxo-100磁环,6圈。。
离线bg7mya
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-17
麻花密了点,到m头的线留长了点。
我用的nxo-100磁环,6圈。。
谢谢回复,是不是线圈与m头之间尽量短些吗。
离线haog131
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-17
上图里,从磁环向右到m座的连接线应该用小馈线,不能直接用导线!
离线CQforever
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-17
巴伦为什么都这么稀疏,多缠几圈不更好吗?
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-17
有空你改用阿米东t130-6
离线bg7mya
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-17
有空你改用阿米东t130-6
这个值得学学,仿仿。
同时谢谢楼上几位哥们。
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-18
上图其实是二线的一个巴仑,仔细看,这个接法是三线接错的结果,你不能学,这是我干的
这个磁环不错,是北京人买的,你在论坛里能找到他的,大红点驻波表,这是nxo100的.
离线BD4KA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-18
怎么还有独家秘笈?难不成运用障眼法?
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-18
多缠几圈的话,短波低段可以,但高段可能有问题。
离线BG8DMY
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-18
谢谢回复,是不是线圈与m头之间尽量短些吗。 [表情]
是的。。。
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-18
好多试验的结果,不管是错还是对,我都有做记录,尽信书不如无书.
离线bg7mya
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-18
谢谢老大
其实每个成功都有无数的失败垒成,你的习惯好啊,什么都做个记录。
nxo100这个东西听讲很久,一直没有弄回来玩玩。有机会搞个。
离线bg7mya
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-18
我会试试谢谢
离线bg7mya
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-18
我会试试谢谢
离线tanguanzhong
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-18
4:1 BALUN制作体验
http://blog.sina.com.cn/bh7prm 里面的4:1 balun制作体验,图文并茂,或者如下链接:
去年制作完的,今天才写完笔记,供大家参考。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_7034d4650100mqho.html
离线bg7igi
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-18
图你的假负载是不平衡的?须用平衡型负载测量。
离线mylcq
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-19
用双孔磁芯绕最省事,损耗也比绞绕小些.
离线tanguanzhong
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-19
平衡负载有介绍吗?没有看见相关信息。
离线bg7mya
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-19
谢谢几位的意见
今天回来了一些料子,综合上面各位给的意见,明天动手再试试。
