  • 8727阅读
  • 26回复
2011版本AVRT3 KISS TNC正式推出! [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-17
avrt3 kiss tnc版本使用说明
avrt3是一个性价比高的aprs tnc版,(取消了内置gps模块和和gps天线。)
强化了kiss tnc功能,解码功能全新改进,过调制信号能有效解码。
如果连接aprs路由器,avrt3插上usb线和电台线即可。
如果连接电脑,同样,avrt3插上usb线和电台线即可。(需要蓝牙功能另外加30元即可。)
提供完善的人机接口和服务。买板子送外壳,数据线和电台线(支持ft-7800 8800 7900 8900 ft-817 857 897支持ic-2720 2820等机器。)
提供较好的软件服务,可以不定期的到www.y027.com网站去下载最新的rom刷机升级。
avrt3型是为专门解码aprs设计,无需配置即可使用。
淘宝连接:http://item.taobao.com/item.htm?id=10014048605
功能:
1、aprs硬件解码功能,解码后mini usb串口或者蓝牙输出给路由器或者电脑。
2、tnc功能,配合n810或者aprs4r路由器,实现internet---rf的双向传输。
扩展功能:(刷相应的rom,根据动手能力选择)
1、可以外接gps(9600bps)当作avrt2使用。
2、aprs digi中继功能,收到了aprs信息后转发。
接口:
1、侧面mini-usb(5v、rx、tx、gnd)
2、底部排线:ptt、mic、gnd、speak、+6---12v输入
显示:
4个led指示工作状态
电压输入:(二选一即可)
1、5v usb接口输入
2、6-12v底部输入
avrt3的组成:(主板+外壳+电台线+usb串口线)
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-17
avrt3的电路特点:
avrt3采用avrt系列的mcu(m16),目前已经众多ham实际应用,运行可靠。发射部分适用于大多数常见的电台和对讲机,在kenwood、yaesu等常见机器上已经成熟应用。手动发射和自动发射灵活,调制度可调,适合改装各类机器,操作方便,成本低廉。
解码电路:
吸取了国内外的aprs电路特点,目前大多数aprs解码电路由传统的锁相环解码到软件解码以及部分dsp解码,方式有很多中,但是经过最终的测试和成熟电路的参考,发现硬件解码还是可靠性最佳的,因为它包含了自动电平放大,适合很宽的音频范围输入,它有波段滤波电路,可以将电路中的数据音频意外的干扰有效滤除,它支持bell202协议,直接解码aprs音频,最后输出给单片机,单片机解码输出。因此是目前可靠的方案,例如:ot2m等系列均使用了此类型ic。
avrt3的解码ic采用了heltek公司的最新fsk解码芯片,这个芯片是专门为来电显示电路设计和制作的,是一个非常成熟fsk解码ic,完全支持bell202协议,内部的解码部分和流行的mx614解码ic几乎相同。
(用了硬件ic解码效果就一定好吗?也不竟然,按照手册制作的解码电路,效果不能令人满意,在长期的使用和用户反馈中,反复的测试,发现在aprs的运用上需要有较好的外围电路和设计理念,经过音频分析仪和软硬件测试,目前avrt3系列在解码上已经做了全新的改进和匹配,能够满足aprs通讯要求,甚至解决了过调制信号的解码问题,效果令人满意。)
离线bg6qbv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-17
发射部分:
avrt系列总结了国内外的aprs收发方案,将各种案例进行整合,并且向优秀的设计学习,收发部分分开独立,解码部分采用fsk解码ic解码并送入mcu,发射部分采用4bit数据合成afsk波形输出,良好的rc参数保证输出的波形效果和幅度,常见的对讲机和电台无需调整即可使用,个别机器对幅度的要求特殊的,可以调整板载电位器已得到需要的电平幅度。框图如下:
离线bg6qbv
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-17
avrt3 kiss tnc的应用:
目前各类aprs软件层出不穷,有pc版本的ejt应急通讯软件,有ppc版本和pc版本的agwtracker软件,还有各类网关软件,路由器aprs iagte等,大多数采用的使用kiss 协议,avrt3正是为了满足这些设备的解码和发射而设计。
1、 路由器做aprs网关igate和中继digi的应用。
连接:路由器usb连接avrt3,avrt3接口线连接电台。
只要将随机usb线连接好路由器和avrt3,将ft-7800系列电台和avrt3连接好(其它台机也可以自己接线)。你就立刻拥有了一部aprs igate和一部aprs中继。(路由器软件aprs4r请参考我的路由器设置帖) 见下图一。
2、 n810做双向aprs转发的应用
连接:n810无线蓝牙连接avrt3蓝牙,avrt3接口线连接电台。
n810是经过大连的ham高手打造的一款专用aprs设备,丰富的地图资源和离线地图,为野外脱机使用打下了基础;同时网络igate功能,也被广大ham所使用,n810需要一个蓝牙tnc即可组成一个无线igate系统。并且在屏幕上实时监控目标区域,avrt3配上蓝牙即可以和n810无线蓝牙连接工作。例:avrt3接口线插上ft-7800系列,n810连接avrt3的蓝牙,当您的n810 igate无人值守工作,晚上回来可以清楚的看到区域上那些aprs终端移动的轨迹,非常的有趣和方便。(借用公鸡先生n810图片一张,见下图二)
3、avrt3的接口线。
连接台机的时候,只要焊接好ptt mic gnd和speak即可。一目了然不用多解释了,不会焊接的朋友请联系本地ham帮忙。有数据口的机器,可以说明电台型号,ft系列7800 7900 8800 8900 817 857 897等,icom系列ic-2720 2820 等标准数据口的机器可以代为焊接,到手直接使用。见下图三
4、由于tnc功能基本无需设置即可使用。
因此无任何基础的朋友也可以方便入手
5、通过刷机同样可以升级最新的版本和功能。
更多的应用不能一一列举,相信avrt3的扩展功能给您带来更多的方便。
更多的相关aprs知识,可以关注我的学习网站:www.y027.com
离线bd8te
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-17
不错 楼主好强大
离线bg5cdi
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-17
是否考虑把电台接口改成接插件?省得焊来焊去
离线bg6qbv
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-17
如果您用有data接口的电台,例如ft7800 7900 8800 8900 ft817 857 897系列或者ic2720系列,可以代为焊接装配好的,用户是无需焊接的,avrt3直接插上接口线就可以了。
没有data数据口电台朋友,也可以找到其机器的ptt mic gnd和speak,焊接后工作!(大多数电台主板上有相应的接口)
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-18
出品速度超快的!赞一个!
离线bg6qbv
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-23
avrt3即将支持garmin的 waypoint解码输出,
garmin 400t已经通过测试。
发射以mic-e压缩格式发送也调试完毕。
配置软件菜单也准备更新,加入ssid选择,路径选择,自定义文本信息,输出格式设定,gps输出选择,手动自动发射选择等等。配置菜单不断丰富。
离线bg6qbv
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-01
avrt3和garmin 400t的连接已经ok。
avrt3和400t已经完美双向识别了。
当garmin 400t接上avrt3时,avrt3的aprs wpt航点解码数据输出,400t立刻显示呼号坐标,同时400t输出的标准nmea数据给avrt3提供了gps数据,avrt3无需内置gps模块和天线也可以发射aprs信息,由于garmin 400t是专业的gps万向天线和内置高配置的纠错和计算系统,定位准确漂移较小,为aprs带来了更好的效果。
离线bg6qbv
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-01
再来两张,看看garmin的3d效果!
离线bg6qbv
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-01
garmin400t和avrt3的连接很简单,
两头都是mini usb接头,线序是一对一的连接。
唯一要注意的就是连接garmin的usb的4脚(原来没有使用的那个脚),要连接一个12k的电阻。另外要给400t和avrt3单独供电,外接接入一个5v 1a的电源。(原avrt3的12v的输入稳压,不足以提供garmin使用5v 300-400ma的电流)
然后设置garmin400t一下。
设定--界面nmea--nmea传输模式 里面按照要求设置就可以了。
离线BA7IAG
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-01
做工真好,感谢qbv
离线bg6qbv
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-01
漏掉了一张,补上!!
离线BG6JJI
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-02
顶!这个gps真不错
离线BG6JJI
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-02
t3要是再做小点儿,或者线从两头出,就更适合手持gps了
离线BD6CR
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-02
要求高的适合自己动手做,呵呵。
离线hocool
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-02
顶avr套套。。。。。。。。
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-04
再来两张,看看garmin的3d效果!
哥们你的3d地图是那里搞的啊?
离线vr2viy
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-09
qbv,
mic 输出电平是调那几个电阻, 目前推gm300感觉音频小.
73!
