  • 5249阅读
  • 20回复
AVR版的盖革计数器 [复制链接]
离线okstar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-17
用的芯片是atmega8l,内置rc 1m主频,精度较低,但对定性计数足够了。
电路和主程如下,欢迎各位同学参考。
电路说明:
1、按盖革管规格,用4个100v,1个20v稳压管提供420v电压。
2、用两只npn管构成达林顿射极跟随器,作缓冲放大。
3、avr模拟比较器作为脉冲整型输入。
程序说明:
pb0~pb7 :用于 1602 db0~db7 数据传送,8位模式。与isp复用信号线。
pc3~pc5 :用于 1602 三根控制线
t1:用于1秒定时
模拟比较器:ain-电平约为vcc的1/3,当ain+电平超过ain-时,产生比较器中断,累计cpm
离线BH4RCI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-17
非常好!支持avr版本
avr除了熔丝位有点纠结外
现在看来性能还是非常好的单片机
离线okstar
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-17
不知为何,图片把文字盖住了,重新发一次
离线okstar
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-17
离线okstar
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-17
离线QIE
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-17
这里的风气好,一定要顶一下顺便再做个记号。
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-17
支持,顶一下,最好有hex文件
离线okstar
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-17
hex文件如下
离线okstar
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-17
哎,忘记说,4.12版本的代码中没有对 spk 进行输出,图中的 spk 可以不焊。
离线美丽心情
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-18
达林顿射极跟随器 用8050可以吗?vcc工作电压最小多少 10k落地电阻要改多少
离线lanya1982
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-19
出实物后希望把照片也发上来,供大家欣赏。
离线lanya1982
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-19
四针连接线多长合适,太长了会不会有干扰了?
离线BH4RCI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-19
别太长半米以内差不多了
离线okstar
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-19
实物图
离线lanya1982
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-20
r5 的1k起到什么作用的,如果我高压是400v的加个1k是不是盖革电压就低下来了。
离线lanya1982
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-20
r5 1k电阻用5色环1/8w的可以吧?
离线BH4RCI
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-20
r5是分压用的 可以看下稳压管的功率然后算下电流
加这个电阻是为了不让稳压管上电流过大
根据你电源负载能力选择吧
离线lanya1982
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-20
加这个电阻是为了不让稳压管上电流过大
根据你电源负载能力选择吧
我用的是5w的稳压200v两只串的,还用1k吗?
离线BH4RCI
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-20
5w稳压管真大。。。还要看没稳压前的电压
简单计算下就知道了
最好还是加 取值算一算 可以小一点
离线BG4LBI
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-20
实物图
程序是不是去掉本底了
