  • 4321阅读
  • 16回复
今天上楼顶测试了一下馈线的损耗。 [复制链接]
离线bg2ob
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-16
天线安装在16楼楼顶电梯间的顶上,住9楼,馈线长度大约有60-70米,安德鲁400馈线,规格跟lmr-400相同,100米在30mhz损耗2.2db。
实际测试结果看硬道理,可惜的是手里没有功率计,只有一个很粗糙的mfj天调,凑合着对比了一下,功率计绝对值误差比较大。14和21mhz损耗应该在1.5db附近,28mhz 2db。
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-16
用50米1/2馈管的路过,
离线bg2ob
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-16
来个天线照片
天线照片
离线bg2ob
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-16
旁边就是移动电话的基站天线
天线用空调压缩机一样的外壳罩了起来,让小区的人不知道是天线,黑。
离线bg2ob
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-16
我当时纠结过馈管,但是因为在这里住不了太久,所以没选馈管,如果是长期居住的地方,是该选馈管。
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-16
没关系的,搬家时收走就行,馈管不会坏的,注意盘线半径不要太小。
离线bg2ob
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-16
天线的收获
从去年10月份到现在的收获,功率是100w或10w。
天线的感觉就是,发射不错,接收很费劲,计划提高馈电点,提高地网与防雷网之间的间距。不过每次上楼顶都像做贼一样。。
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-16
离线bl7ia
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-16
你的 mfj 有小小反射的,
不是用 50 欧的假负载吗
在楼底量 swr 会小一点的
地网只用了两条, 少了一点
离线bg2ob
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-16
我使用50欧姆假负载(150w),我感觉是mfj的问题,如果用电台看swr的话,不起表。
mfj挺烂的,如果我用ic-703直接连接天线并用自带tuner调整到swr=1之后把mfj用bypass模式串连进去的话,ic-703显示驻波很高,需要重新调整。但是如果连接50欧姆负载就可以。
离线bg2ob
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-16
考察的时候拍的“空调压缩机”
离线bg2ob
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-17
[表情] [表情] [表情]
73, gl,
在线BG8DMY
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-17
这么长,要用馈管了。。
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-17
楼顶的天线全是你的吗?
离线BG0APD
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-17
楼顶的天线全是你的吗?
倒v是bd0ba的,李老师不经常住在,暂时借我用了。
gp都是我的。一个短波,两个uv
离线BG6CDU
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-19
我当时纠结过馈管,但是因为在这里住不了太久,所以没选馈管,如果是长期居住的地方,是该选馈管。 [表情]
1/2 馈管 100米   30兆   衰减是0.7-0.8db
离线BG7WY
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-19
uv段用的什么馈线,多长?
