  • 4028阅读
  • 19回复
这样做GP天线可行吗? [复制链接]
离线CQforever
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-16
我觉得这样悬空比天线做在管子上离楼更远
可是,天线在下面,地线在天线上面?
离线bg6art
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-16
几楼?
我觉得应该没问题,实践出真知。
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-16
要命的是pvc管要保持水平。
离线CQforever
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-16
要命的是pvc管要保持水平。
为什么??天线竖直不就行吗
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-16
振子垂直不是问题后,地网在上,电波方向如何?
查一下资料
垂直天线辐射与波瓣示意图,我们可以看到:在典型的单极天线工作时,辐射的电磁波形状类似于一个苹果,天线振子四周的电磁波平均分布,没有方向性。这是最简单的垂直天线的辐射情况。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=110645
实践出真知,没试不敢妄言。
离线超频
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-16
在pvc管里放伟哥。
离线CQforever
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-17
[quote=超频]在pvc管里放伟哥。[/quote]
离线bg3qjf
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-17
定好时间弄个定时投喂器
离线bd4jk
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-17
楼主的天线用料很猛
离线kentwu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-17
我觉得高度够的话可以试试看效果的,关注实际使用情况。哈哈
离线chengrc
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-17
有创意!!地网绕圈吗??几个???
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-17
我觉得这样悬空比天线做在管子上离楼更远
可是,天线在下面,地线在天线上面? [表情]
我觉得这样悬空比天线做在管子上离楼更远
离线CQforever
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-17
楼上,我让天线下垂,没像你说的那样向上
就是想做起来简便。
那么长的天线向上站着,不需要拉绳吗
离线CQforever
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-18
回答下吧吧
离线BA1AK
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-18
天线净空高度?
这样做,天线辐射不都进屋了?
离线CQforever
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-18
天线净空高度?
这样做,天线辐射不都进屋了?
直接把棒子固定在阳台上不也没有净空高度吗
阳台天线而已
不过辐射还确实进屋呢
离线BD1GO
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-18
是否忽略了楼体?楼体也算地的。
离线CQforever
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-18
是否忽略了楼体?楼体也算地的。
那么。。。
离线bh7peu
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-19
1楼的天线不同于传统的地网天线,属于单边振子加感偶极天线。
按图所示的加感程度,驻波应该很难调下来。
阳台天线我做过很多试验,还是鱼杆水平伸出,振子尽量拉长(超出鱼杆部分可让其向下垂),这样效果会好点。
离线CQforever
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-20
学习了。。
