  • 6732阅读
  • 8回复
GP88S开机报空频求救 [复制链接]
离线BG7SHF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-12
本地ham 手上得过来一台88s 原来无法读写频,开机报空频 无接收
拿回来后 刷了大小码片··可以正常读写频了···
但是 开机还是报空频·······(写频没有问题)
求救·
离线段国锋
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-23
有可能是频率失锁。
离线chelg
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-14
我的也是只能写5 个别的写了也是没写一样,那位高手说明一下了,
离线BG4SFL
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-15
moto的机器写好频率还要指配到对应频道上面,写频软件里面再看看,把16个都开出来
离线BG4SFL
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-15
写频软件最下面一项,打开可以看到
你要象第2图一样设置,否则对应频道还是没有频率资料的
离线BG4SFL
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-15
增加频道(只能5个频道的ham注意)
按第2张图片中下面那个"+"号就出来对应频道了
然后在对应频道后面下来选择对应的存储信到信息(建议还是按照1-1.2-2.3-4.......16_16)
试下看看,是不是可以了!
离线chelg
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-06
ok谢谢bg4sfl我试验一下了
离线xitonghan
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-18
回 BG4SFL 的帖子
BG4SFL:增加频道(只能5个频道的ham注意)
....... (2011-06-15 14:51)
是的 我的也遇到这个问题 看样出场默认只开了5个频道
谢谢 已经写进去第七个了
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bh3bbu
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-22
频道分配不对,
