  • 5255阅读
  • 14回复
自制的10米波段天线 [复制链接]
离线CQforever
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-12
按照如下资料
29.6车载短波天线
制作数据
下端线圈为18圈,上部为20圈
馈电点是:是芯线接上下线圈的连接处,屏蔽层接下部线圈的未端.
一、所需材料
1、外径16mm的upvc管25cm一根;
2、0.8的漆包线101cm一根;
3、2.0的普通电线170cm一根;
4、直径8mm铝管85cm一根;
5、m头一只;
6、热缩管若干。
二、制作过程
1、将m头凸出的齿磨平,然后将内外环焊在一起;
2、在upvc管一端10cm处钻一小孔,将漆包线
从孔中穿过,从管头拉出,焊在m头的中心线上,将m头插入upvc管中固定好,拉紧漆包线,m头在下,将漆包线向下绕约18圈至m头,并焊在m头外环上,线圈长约10cm,作为匹配段;
3、将铝管插入upvc管的另一头,并固定好,作为辐射段,并在距端头80cm处打一孔,连接电线用;
4、将电线一端焊在钻孔处的漆包线上,以漆包线的反向绕法绕约20圈后接在铝管上,线圈长约10cm,作为加感段。
注意:加感段可多绕几圈,铝管也适当长一点,以便调整。
三、调试
我一根80 cm长的方铁管,一头装上m座,一头直接接在阳台的铁栏杆上,将天线拧上m座,接上驻波表、发射机后,通过修剪辐射段,得到在29.1-30.1内的驻波在1.5以内,在29.5-29.8驻波都为1 ,测试功率为10w,调整好后,用热缩管密封整个天线,至此天线制作完成.
四、有关事项
如阳台无铁制栏杆,则需接上一根地网,长度应在二米以上,具体长度通过修剪确定,我未做此实验;
此天线虽然驻波较小,但实际连通效果没有实际测试,不知道怎么样。
测试效果:
今天下午五点在29.6上联通了广东深圳的bg7kqt和bg5rgc,他们给的信号报告都是57左右,还通了一位日本朋友,可惜没有做完整和qso,我用功率为10w,我的qth为甘肃兰州,看来天线的效果还不错.有兴趣的朋友可以试制.
一条铜条在管内。因为没有驻波表,没法调整天线。不敢发射。暂时只接收吧
离线CQforever
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-12
因为没有驻波表,不能调整天线
只能尽量按照资料上说的来做
但是买的管子直径和资料里的不同
想问一下
在绕加感线的时候
是保持原长不变
还是保持(磁通量*匝数)不变?
离线周猩猩
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-13
长度和匝数都有可能不一样!
离线周猩猩
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-13
晕,忘记换马甲了
离线CQforever
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-13
楼上干嘛要用马甲呢??
在线BG8DMY
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-13
dp, 一边2。5米非常简单。
离线bg6art
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-13
gp, 一根2。5米非常简单。
离线CQforever
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-13
楼上两位,我阳台没有空间。
我发现,2.5米比想象的要长的多
离线CQforever
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-13
我想明白了。应该是电感相等。磁通量*匝数!!!
离线BD8ASG
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-14
自己做了一条。上学星期6在车上。移动中呼叫。
bu2aq   59
vk8ys   59
看来还是不错的。
离线CQforever
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-14
bu2aq   59
vk8ys   59
看来还是不错的。
一样的吗??
离线BG8SMI
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-14
楼上两位,我阳台没有空间。
我发现,2.5米比想象的要长的多
2.5m已经很短很短了
离线CQforever
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-15
算了。还是做gp天线容易。2米半就2米半吧
找下资料啊。。。。
离线bg9hb
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-27
如果把制作过程用照片具体表现出来就好了。
离线BG3FAD
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-27
一直不知道如何固定底下的接口。车行风吹,力量应该很大。
