  • 4123阅读
  • 4回复
自己diy了AVRT2的外接数据盒,还有车载的一些思路,供坛友参考拍砖 [复制链接]
离线BG4HGU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-12
还真没有正式在本坛发贴,这是第一贴了,要认真组织下语言哈哈。
首先谈下avrt2车上的应用:
如何发射方便?既然在车上用,能否与驾驶连动?
关键点是板子上的s3(s3在哪里?哈哈自己拆开t2找找。。。有三个触点的)。短接s3,t2就会发射aprs信号。
思路来了:将s3与车上的信号灯连通,比如最实用的是左右转向灯信号,当每次左转或者右转信号灯亮,则t2发射。比接在刹车上更好。
当然,还要考虑隔离的问题。建议用继电器或是光耦来做。制作的方法还请坛友们拍砖支招。
其次,谈谈我制作的小盒子。avrt2到手,很喜欢,打算放车上用。到手后研究了下,发现有些地方需要额外增强下,比如电源开关、调整呼号等设置时候的短接,以及手动发射等。于是决定制作个数据盒,整合这些功能。
考虑到车上是2720车台,手咪插在机器上,面板上还有一个多余的手咪插口,于是打算用上这个插口作为t2接口,闲着也是闲着。这样,data口就可以预留下来了,以后其他的tnc例如radio link pro可能会用到。但经“至蓝”提醒,手咪口没有spk信号,需要从data口引出spk信号。这不难解决。
再考虑到用2720玩t2好像有那么点浪费(占用了一个信道,变成了单待的机器),还是接手台划算,于是还需要一个接手台的输入口。
综合以上,自己diy了下面的小盒子。
采购合适的螺旋线(9芯刚好,螺旋线是为了好看而且显得有那么点档次哈哈)和各种零件。。。此处省略若干字
简单介绍下小盒子上各种东东:
123为开关,分别是电源开关,gnd\int短接开关,gnd\ptt短接开关
4为s3的短接开关(s3在哪里?哈哈自己拆开t2找找。。。有三个触点,中间一个不用。感谢“至蓝”提供)。s3的短接作用,是触发就发射,其实就是手动发射。所以设计到上面的面板,方便手按。这个开关要采购无锁的常开开关,按一下接通的那种。
6为电源输入插座,接点烟器。
5为开关1后面的电源输出备用。留此口的意思是,如果接手台,可以从这里取电。我目前已经买了一个马兰士hx260v的机头,可以直接接12v。
7为4芯水晶头插座,四芯分别为mic\spk\ptt\gnd,为完整的信号输入输出。
9为4芯水晶头插座,但四芯中有个芯没有焊接,缺spk。这个插座,是特别为2720设计,届时,直接从该插座连接2720面板的手咪插座。
8为3.5mm母座,作为2720的data口引出spk信号的输入插座。
10为t2那里的线插入口。
(线路图很山寨,供坛友们参考)
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - APRS专题 - 自己diy了AVRT2的外接数据盒,还有车载的一些思路,供坛友参考拍砖
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-12
先占领沙发,再慢慢欣赏!
这个多功能盒子好方便,车台、手台都可以用!手动发射,自动发射都兼顾!
佩服你这些孔是怎么开的?
离线BG4HGU
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-12
qbv抢了沙发,那我板凳自己坐
离线liuwent
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-04
记号!让qvb做个与avrt2合二为一整体的版本!
离线bg6qbv
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-04
坛里不知道有没有结构工程师,成求合作,目前需要找一个合适的外壳,
整合avrt2+avrt3+digi repeat+gprs+igate功能。
合作方式很简单,一次定50-100个!
