  • 6557阅读
  • 28回复
电台可以用12v蓄电池吗? [复制链接]
离线CQforever
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-10
插口说是用13.8dc。
电源不好买。
可否用电动车12v的铅蓄电池代替呢?
(现阶段主要是接收,暂不发射)
离线CQforever
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-10
离线颜辉煌
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-10
标示13.8就是给12伏电瓶用的,发射接收都可以,注意极性即可,电源线尽量地粗。
离线CQforever
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-10
[quote=颜辉煌]标示13.8就是给12伏电瓶用的,发射接收都可以,注意极性即可,电源线尽量地粗。[/quote]
为什么呢???
离线BG6JIV
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-10
你用万用表测量一下12v蓄电池充满以后的电压,另外每个用电器都会对自己外接电源有个适应的范围,比如你的mp3 标称5v充电 6v充电也可以 4.5v充电也可以
离线叶晓
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-10
这应该还需要看工作电流吧,发射功率大,吃的电流也多,所以电线最好粗一点。但是工作电压规定是13.8v,所以低电压的影响除了功率降低以外,还不知道有什么。=>我觉得吧。
离线CQforever
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-10
[quote=叶晓]这应该还需要看工作电流吧,发射功率大,吃的电流也多,所以电线最好粗一点。但是工作电压规定是13.8v,所以低电压的影响除了功率降低以外,还不知道有什么。=>我觉得吧。[/quote]
12w,不大的
离线颜辉煌
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-10
铅酸电瓶平常充电都要14.4伏的,汽车上发电机能充到15伏。
13.8伏的机器就是为了适应12伏车载电瓶的。
具体的电压适应范围说明书上都有标识,一般10伏~15伏绝对没问题。
电压太低可能会导致发射功率下降、工作不正常、功能限制或者不工作。
电压太高可能会工作不正常、功能限制、不工作或者[size=+2]损坏!!!大部分机型电压高点射出去的功率也高点,某些机型电压高过15伏一些其实也是行地,只是相当地不建议。
附上一些电瓶参考资料,具体以实际电瓶的厂家资料为准。
附件: 阀控式铅酸蓄电池的充电.txt (0 K) 下载次数:8
附件: 汽车蓄电池.part1.rar (0 K) 下载次数:13
附件: 汽车蓄电池.part2.rar (0 K) 下载次数:12
附件: 汽车蓄电池.part3.rar (0 K) 下载次数:12
附件: 汽车蓄电池.part4.rar (0 K) 下载次数:10
离线叶晓
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-10
挺好奇这个机子是不是淘宝上买的,似乎看到过。
离线BG2QWW
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-15
我直接接过22伏的太阳能发电机,发电机标注是17伏………
离线CQforever
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-15
不烧鸡???
离线BD7OXR
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-15
设备要求电压13.8v 。你用12v供电没问题,只是功率出不足而已!
离线CQforever
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-15
带12v输出的成品电源多得是,为什么有些蛤蟆非要改成13.8v
功率小不了多少吧
离线BG4NFK
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-08
木问题,我家里放了个车台当基地台。用电动自行车的电瓶供电。还不担心停电。
离线bd4jk
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-08
仔细阅读机器说明书
dc13.5±10%
或13.8±10%
等等
离线BG0APD
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-08
车用12v蓄电瓶由6格组成,每格电压最低1.8v,最高到2.44v左右,即12v蓄电池电压实际为10.8v-14.4v(有的电瓶14.9v),汽车用电器设计电压为13.8v,正好处于蓄电池放电曲线的中间,放电时间最长。
离线CQforever
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-08
楼上,学习了、、
离线CQforever
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-08
仔细阅读机器说明书
dc13.5±10%
或13.8±10%
等等
没有说明书啊。呵呵
离线BG6QAM
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-08
信合电源13.8v,3a。低价转让中。
离线BH4TEN
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-08
求12v12ah12v蓄电池一组
