  • 3753阅读
  • 12回复
求助:好心人帮我看看有这接收机的资料吗! [复制链接]
离线bg3rdc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-10
tcs-329短波单边带接收机,这机器能开机喇叭没有声音也不知道怎么操作,现在怀疑功放块tda2003烧了正在维修,没有这机器的资料和电路图,求大家帮帮我
离线zsh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-10
h嘿.....这极其少见........资料估计也难找...........我真不明白713是怎么想的 ............tcs应该属于战术机.....lz用耳机拭试看 如果好用就在看看键盘有没有mute 之类的建 按按看..........另外后面应改由音频西线路输出 或者独立单边带音频输出 接上看看有没有声...........
离线chinasoldier
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-10
怎么不是背负的?
离线bg3rdc
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-10
用耳机试了还是没声音,换了个tda2003也不行主要是不知道怎么操作,还是得找电路图和说明书
离线BG4REO
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-10
怎么那么像sd-004的阿?!
离线zsh
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-10
用耳机试了还是没声音,换了个tda2003也不行主要是不知道怎么操作,还是得找电路图和说明书 [表情]
level 有天线电平指示吗???
离线bg3rdc
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-10
怎么那么像sd-004的阿?!
您说的对有人说这是004的前身,您有004的资料吗?谢谢了
离线bg3rdc
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-10
level 有天线电平指示吗???
那几个都有显示就是不知道怎么操作
离线晨雾太阳
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-11
转给别人吧!
离线zsh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-11
那几个都有显示就是不知道怎么操作 [表情]
一点噪音都没有???
按test键 自检一下 看提示什么 有没有检测音 把af旋钮顺时针调到最大 rf旋钮逆时针调到最小 另外扳一下后面的那个黑色的开关 应该是设置内外标频的 看看是不是设了外标频了
找个收音机 在9.5mhz左右找个am强台 在将这个机器设置成同样的频率 看看level是不是在00-99之间变化 如果有变化 说明中高频部分应该没问题 问题应该还在低频部分
这个机器面布局和ssd-004类是 大后面单元布局明显和004完全不同 004是八十年代中后期定型的 看这个后面单元布局 明显是九十年代中后期机器的布局 sd02x就是用种布局 使用的开关电源 分别左面是电源单元 右边是高频单元 中间由上到下 分别是中频解调 标频本振 低频微机接口。。。。。。。。所以说它只能比ssd-004新 不会比他老
离线bg3rdc
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-11
一点噪音都没有???
这机器的生产日期是96年的
离线bg3rdc
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-11
这机器的lock键的灯老是亮着的
离线zsh
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-11
lock键灯 亮是 应该是键盘被锁了 此时输入什么 都不会改变机器设置 再按一下lock键 灯 应该就灭了 键盘也就解锁了
