  • 3308阅读
  • 12回复
857D机器SSB模式下如何功率输出 [复制链接]
离线BH4QFI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-09
各位:
  本人用857d机器7.050模式下,发现,满工情况下,在讲话时,功率最大只能达到50w左右啊,使用原机普通的话咪,alc,麦克风增益,语音压缩都调整了,还是没有明显变化.这是怎么回事啊,那位高手知道,给个答案,该怎么弄,才能提高ssb模式下的输出功率啊.对着话筒吹气,功率能达到最大数值.
那位,给解决一下,本人是菜鸟,在这里先谢谢了.
离线bd4jk
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-09
50w足够了
离线BH4QFI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-09
哦,谢谢,但是为什么会这样呢.如何改正呢.毕竟我不想总设置在100w的 档位上啊.
离线bg8dp
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-09
建议楼主多多学习业余无线电的基础知识~~
离线BH4QFI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-09
其中原理我知道,但是为何会相差这么大,是机器的原因么,您的机器也是这样么./
离线BH4QFI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-09
这个问题,继续求解,那位高手,能给个通俗的解释。在实际使用中,这种现象是否正常,或者说如何能提高ssb模式下的功率输出,需要如何调节机器和增加什么东西。不要告诉我去学习理论知识,这就是在学,如果你不屑给答案不要紧,不要说一些没用的话。谢谢
离线曹玉龙
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-09
说真的 你在思考这个问题的时候 不如去想下如何搞搞天线~~
离线BA5SBA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-09
功率计上的pep按钮没压下去
离线kentwu
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-09
如果机器没保护,功率是正常输出的。估计显示的是平均功率,对的啊。要不放心就到fm模式看功率,要是高的就正常的。其实你ssb模式下连续吹口哨功率是高的就对了。哈哈
离线BH3PYF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-10
ssb   吹口哨 100w   说明你机器没问题   至于你说话 50w 也正常
离线BG3LL
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-10
看一下驻波   驻波大了 会强制降低功率的   楼上说的也有可能
离线十二少
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-10
樓主,你要明白調幅波的關係,還有天線的關係,導線損耗等等,還有你應該用假負載去測試。
离线BA1AK
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-11
pep,正常现象!
