  • 29954阅读
  • 85回复
在路由器上安装IGATE软件-APRS4R的安装方法,非常简单,一看就懂 [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-06
其实很简单,就这么几步,大多都是在等,程序安装很简单,连接也很简单就是电台连tnc,tnc再用usb-232连路由器,路由器只要正常上网就可以了。
下面请看安装步骤。
1、首先,需要准备一个路由器,我使用的是中兴h618b(cpu是bcm5354的),网线都插好了
2、刷机...   选择固件... 我用的是openwrt 8.09 版本很长,不写那么多了
可以自己去www.openwrt.org下载
3、刷完之后要等他自己启动起来...
4、启动起来之后,验证一下是否正常
5、telnet 192.168.1.1 进去,这时候是没有密码的
6、安装aprs4r 时间稍长
     用到的语句: wget http://www.aprs4r.org/download/openwrt-aprs4r-install.sh
                sh openwrt-aprs4r-install.sh
     这里面已经包括了ftdi,pl2303 usb转串口的驱动
7、登陆http://192.168.1.1:8085
8、创建配置文件 gateway.yaml
9、设置呼号、tnc、服务器配置
10、设置信标、igate、digi等配置
11、保存配置
12、启动服务,并修改相关设定
13、查看运行情况(我这里没接tnc,所以会报错)
14、上aprs.fi查看
ok,完成!祝您通联愉快!
usb驱动的分享,有很多朋友反映usb-232的pl2303线驱动不了,所以带不了比如t3这样的设备。
给大家一个提示,就是在路由器管理界面里的system下面有个软件列表,其中需要找到usb驱动kmod-usb-uhci   这个需要确认你的路由器usb芯片是不是这个驱动,如果不是的话还有一种可能,就是是ohci的,需要加载ohci驱动,具体方法是,在你对应的openwrt固件的下载处,比如http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/brcm-2.4/
这里有个packages/目录,里面可以找到你对应的usb驱动包
比如:kmod-usb-ohci_2.4.35.4-brcm-2.4-1_mipsel.ipk
这个时候只需要在软件列表上面的一个输入框里填入完整链接,
比如:
http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/brcm-2.4/packages/kmod-usb-ohci_2.4.35.4-brcm-2.4-1_mipsel.ipk
点击ok,即可安装,安装完成后切记重启
如果要查看是否驱动了,可以telnet进入路由器像dos命令一样,敲入dmesg看最后的信息,跟2303有关的,比如usb/tts/0   ......这就是驱动之后的端口地址,完整地址是:/dev/usb/tts/0   或者/dev/ttyusb0
这个线是不支持热插拔的(针对aprs4r等软件来说,系统本身硬件支持热插拔)
de bg6jji
附件: 安装说明.part01.rar (0 K) 下载次数:662
附件: 安装说明.part02.rar (0 K) 下载次数:549
附件: 安装说明.part03.rar (0 K) 下载次数:537
附件: 安装说明.part04.rar (0 K) 下载次数:522
附件: 安装说明.part05.rar (0 K) 下载次数:592
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-06
第二部分,不知道附件限制,哎
附件: 安装说明.part06.rar (0 K) 下载次数:488
附件: 安装说明.part07.rar (0 K) 下载次数:451
附件: 安装说明.part08.rar (0 K) 下载次数:496
附件: 安装说明.part09.rar (0 K) 下载次数:488
附件: 安装说明.part10.rar (0 K) 下载次数:593
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-06
第三部分,一共24
附件: 安装说明.part11.rar (0 K) 下载次数:548
附件: 安装说明.part12.rar (0 K) 下载次数:517
附件: 安装说明.part13.rar (0 K) 下载次数:620
附件: 安装说明.part14.rar (0 K) 下载次数:477
附件: 安装说明.part15.rar (0 K) 下载次数:509
离线BG6JJI
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-06
第四部分,一共24
附件: 安装说明.part16.rar (0 K) 下载次数:478
附件: 安装说明.part17.rar (0 K) 下载次数:432
附件: 安装说明.part18.rar (0 K) 下载次数:431
附件: 安装说明.part19.rar (0 K) 下载次数:431
附件: 安装说明.part20.rar (0 K) 下载次数:421
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-06
第五部分,一共24,传完了。
附件: 安装说明.part21.rar (0 K) 下载次数:439
附件: 安装说明.part22.rar (0 K) 下载次数:419
附件: 安装说明.part23.rar (0 K) 下载次数:433
附件: 安装说明.part24.rar (0 K) 下载次数:364
离线bg6qbv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-06
辛苦了!!
离线BD2OS
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-06
24个包,太辛苦了,谢谢
离线BG9GAS
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-06
记号 。。。。。。
离线米宝爸爸
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-07
謝謝!辛苦了!
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-07
我的moto wr-850gv2的openwrt 8.09刷进去了,可是安装aprs4不行,好像提示空间满了。我是4m的flash。不知道楼主的路由器是多大的flash。
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-07
我的路由是16m的flash,安装试试
离线BG6JJI
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-07
4m flash不行,只能装aprx,不能装aprs4r
离线BG4HGU
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-07
请问您提到的tnc、usb-232,哪里有卖?
离线BG6JJI
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-08
tnc有好几种,本论坛就有。usb232很多,电脑城
离线BD6CR
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-10
有同学问怎么连接tnc的,特别是当路由器只有usb口,而tnc只有串口的时候,其实也简单:路由器就是个跑linux的小电脑,那个usb口上可以插pl2303芯片的usb转串口线,事实上市场上大多数都是这个芯片,然后通过串口交叉线连到tnc上即可。tnc要跑在kiss模式,这个你懂的。
离线BG1TOM
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-14
路由器板子上都有ttl口 直接接上最好了
离线BG3OGR
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-14
悲剧了,路由器刷成砖头
离线BG6JJI
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-14
悲剧了,路由器刷成砖头
想办法恢复吧
离线bg6qbv
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-14
悲剧了,路由器刷成砖头
嘿嘿,同情一下!看到过将flash引脚短路修复的,试试!
建议不太了解linux命令和安装和没有过多时间的朋友,弄个8m的可以刷机路由器,直接刷1.0.4版本上电就可以用。
里面已经加载了n多的插件!可以直接设置后使用。
离线wgqaz
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-27
中兴h618b 用的是哪个版本的呢? 主要是在网站找不到这个cpu的
