  • 6231阅读
  • 15回复
K-721三波段短波天线快速修剪方法 [复制链接]
离线BG2WLA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-06
k-721天线已经架设好一段时间了,但是一直没有修剪。按照说明书上的方法可能需要修剪十多次才能修剪完毕,虽然说明书上的方法是最稳妥的,但是实在是麻烦。一直在想怎么能快速的修剪。昨天晚上决定探索一下,使用如下方法21m和14m频段一次修剪成功,7m修剪了4次。
一. 在各个波段至少取5个频点测量驻波。修剪以前,这几个驻波应该是频率越低驻波越小,也就是说是单调的。这5点频率中如果能有一个找到驻波小于2的就能基本一次修剪成功。这要求发射机在各个频点都能输出1.5w以上的功率。我之所以7m频段修剪了4次就是因为,发射机在低于6.9m的时候输出功率不能满足要求了,并且6.9m的驻波也很大,达到了5.
二. 根据说明书里说的:7m频段减掉1厘米,谐振上升50k,14m上升40k,21m上升15。
  比如14m频段:修剪以前13.9m驻波1.5,14.270驻波4 。两者频率差370k,370/40=9.25厘米。那么如果不出意外,应该是减掉9厘米后14.27的驻波应该变成1.5。
  由于7m测量不到比较小的驻波所以修剪次数要多了,第一次减掉8厘米。再测量驻波、计算修剪。一但测量到小的驻波就好办了。
如果正式修剪以前先试验修剪1厘米,看看1厘米到底上升多少频率就更准确了这就是我修剪的方法,不知道有没有推广价值,请大家斧正。
离线BH4JGD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-06
好办法,我的721 虽然到手很长时间了,还没舍得动刀。
离线BH4IQR
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-06
学习了
离线bd5ik
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-06
k-721 21m波段每修剪1cm谐振频率升高约60k,14m波段每修剪1cm谐振频率升约50k,7m波段每修剪1cm谐振频率升高约60k. 供参考!
离线BH3RWZ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-06
7m刚开始偶还很有耐性,1cm1cm的剪,剪了7、8次就没耐心了,干脆3、4个cm的剪,最后就剩个根了,呵呵。
离线bg8srq
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-06
我调7m的时候先按这个公式修了一刀,再测,按公式还要修和之前差不多量的一刀,三刀搞定.
  我的721水平架设呈东北、西南方向,在距离楼面大约4米的位置,驻波为1.2 1.2 1.5还算可以。7m上和6区的测试了下,50w功率对方过来59我过去55,和100km处的bj8ta在14270用30w互报59+20,21m还没测试过。
离线BG2WLA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-06
我也把7m的线须剪的就剩下冷压端子头了。
离线BD2QAB
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-24
我的还没修剪呢,天分测驻波都2.1左右,频率大概和中心频率低0.9mhz左右。驻波表测都1.6左右。明天上楼修剪看怎么样。
支天线时我也用的滑轮,拉线时我都吊上了,天线没断,本人体重66kg。
离线BG8SRK
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-24
我也来学习一下!明后天有时间上楼顶修剪天线!
离线bg5jn
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-24
我的k-729每段只动了4剪,就ok啦,7m1.2 14m1.1   29.6m1.1
离线吉利豪情
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-25
我也来学习一下!
离线bh7ni
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-26
您算很不错的了,我的到手n久,还没架设过呢,惭愧。。。
离线BG6JAI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-28
好办法,快速方便
离线BD2QAB
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-04
弄完了,感觉带宽是窄呀。驻波cw的好了,高端的ssb就大于2了。可一头来吧,都弄到低端cw,ssb的高点就将就用了。
离线arqls
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-12
我刚剪完,其实7m最受气了,剪哪一段的时候都对它有影响。所以要最后剪,同时拉线一定要用无感的尼龙的绳。我的7.050最后只剪到1.5,14.270剪到1.34,21.200剪到1.1
离线BD4KA
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-13
实践中加减阵子其实不用剪,折过来与绳子绑牢即可,我就这么搞得,很牢固。
-------图4绳结就很实用,左面黄色绳子当阵子,右面就是纤维绳子,很好理解。
下面拉绳长了还可以学10那样弯折在半空,很实用。
另外我上楼后就懒得算公式了,不合适就2边折回10公分看变化再折算比较准,反正我上下4次,7-14-21-28-50全尺寸都ok了。
