  • 5491阅读
  • 13回复
做了一个窄带C类功放,输出线圈 电容很烫,不知道对不对 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-06
线圈是0.6微亨,用0.8mm漆包线,在7毫米圆棒上密绕11圈,脱胎后直径为8毫米。
电容是进口拆机的马鞍形云母电容
当输出功率是15w的时候,线圈和120p电容表面温度超过85℃,摸不上手
效率是55%,好像以前做的没有那么烫,可能也记不清了。
高温来自于谐波大? 如何解决高温的问题?
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-06
估计了一下,线圈和电容上发热的程度,估计用来发热的功率在1瓦左右。跟输出功率比是1:15。
这样看,谐波功率大概是基波功率的十五分之一??也就是6%左右是谐波功率??这样理解对吗?
离线bg6qbp
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-06
不懂谐波和温度是什么关系,也等高手解答。把导线和线圈的直径都加大看看温度会不会下来。 帮顶!
离线BG6IF
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-06
1w功率不可能烧到85°。可能是输出槽路设计不合理或者是功放管工作状态不对。输出槽路的电感和电容都应该是可调的,应该调谐到谐振状态。
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-06
估计发热功率超过1w,根据2w碳膜电阻消耗2w功率的时候表面温度来估计。
输出已经调节到输出功率最大,已经是最最匹配的状态。
这个槽路设计的有载q值约等于5
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-09
继续试验,推到了28w输出。
从美国坦克电台中拆出来的100p紫红色马鞍形云母电容,发热到90度!摸不上手!
换用从老sony录像机中拆出来的100p日本云母电容酱红色四方型,发热50度!我还以为是美国佬的皮实~
然后换用0805大小,100p贴片电容,居然不怎么发热,摸不出来。开路负载,短路负载,电容都没事。
本来还想看看通电瞬间电容烧熔炸飞的场景...
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-09
继续试验,推到了28w输出。
估计楼主第一个图中120pf不是高频用的,损耗太大了,所以线圈和电容都高热,而且用100pf高频贴片电容正好谐振输出电路,损耗小的多,楼主应该看假负载发热状况如何,如果是线圈和电容都高热,而假负载并不热,那么线圈和电容就要大多了!---不是专家,个人意见!
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-09
第一个用的120p电容,也是从美国坦克电台上拆下的紫红色马鞍形高频云母电容,脚还特别壮实。
负载很热。
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-09
负载很热。
要是发射管很热烫手,就很危险了,楼主可以在发射管上炸鸡蛋试试!
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-10
继续试验,推到了28w输出。
世事无绝对只有真情趣。
电容在高频下耐压会降低。估计是击穿啦。建议楼主用示波器看一下。可能里面有一个缝隙很小的。鉴于美国货估计是q值太高。谐振啦。估计美国坦克如此补品。q已经上万啦。所以直接击穿。
(如果认为本人理论太强可以直接无视。)
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-10
顶一下。五字
离线bh6izc
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-29
发射管ce极少一个电容,滤除c类放大器谐波的
离线bd2bo
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-29
你说了半天,工作频率是多少啊?你的LC设计的谐振了吗?谐振频率不对!
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2014-11-01
比较简单的办法是给电容、线圈加散热器 ,用导热较好的树脂胶把散热器粘在电容上
BD6RA的博客
http://bd6ra.blog.163.com
2波段手持机PANDA 1 PRO技术讨论QQ群:190785149
