  • 4513阅读
  • 19回复
用手机电板改C150电池盒,拆~~~~~~~~ [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-03
手头上有电池盒 有电板 就是5号电池 自放电太厉害   受不了 改!!!!!!
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-03
没保护板?
离线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-04
加保护板。。
离线littleworm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-04
锂电池 不加保护板 估计挂的快挖····
离线BH1KJD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-04
一定要加上保护板
离线BG4IQU
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-04
看到古董手台,我浑身一哆嗦!…
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-04
深度改装!
离线radio
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-06
充电咋冲?
两节串联后 充电是个问题
离线bh7izj
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-07
一定要加保护板 用拆旧移动电话锂电池板做 并接3.6v电池后再串接1节3.6v电池
用12v-16v直流电充 保护板截止电压为4.3v
离线bh7izj
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-07
在c150电源插座上+电2脚挎接1只1n4001方便充电(关机充电)
另1种是直接在电池盒上装充电插座
离线BH8ACK
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-14
学习了!
离线BG8NOK
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-17
两节锂电池串联使用,应该加保护板。均衡充电和过放电保护对电池寿命很关键。
离线bd7ni
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-17
一个c150电池挂四块电板,恐怖。
离线bh7izj
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-18
bd7ni不明白你怎说 手机锂电池带保护板接口+ - 正接充电正 负接同等毫安拆去保护板裸电池正极 电池负接充电负 大约充到8.5v会自动断开 如要12v 16v就在后面加裸电池 充电要相应提高
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-18
我还买了并不少两窜的保护板呢。。。。。
离线四正
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-18
以前就改过大约五六年了,效果确实不错,没加保护板,每次充电都是把电池取出来单独充。
离线bg5iw
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-19
[quote=四正]以前就改过大约五六年了,效果确实不错,没加保护板,每次充电都是把电池取出来单独充。[/quote]
多年以来我一直这样做 哈哈
很多人说要加保护板 我加过 才知道   问题多多 而且还要增加空间   只要单独冲 什么问题都解决了
所以我的电池上有个中点引出线 看到了才知道原因
离线BG7IOI
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-19
lz应该搞点溶剂把电池盒粘到一起会更漂亮
离线BG0ARE
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-21
我用的铁锂电池改装的
我改的电池盒,直接把电池盒锯短,用两节铁锂电池,这样整体体积就缩小了不少。
离线bh7izj
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-21
电池体积小 可能扫描收听只能半天
