  • 3574阅读
  • 6回复
PAC-12天线架设问题请教,各位高手请进…… [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-03
今天将pac-12架设在三楼(离地面约12米)的窗外,利用地锚与三通之间这节旋紧在空置的空调架上,离墙面约15cm,线圈的高度位置刚好有不锈钢的防盗网,但没有接触。未接随天线配的电缆地网。驻波一直调不下来,谐振频率在23.15mhz左右,此时aw07a显示为:40+j (0-9):41 1.2。但是在7.050时显示为:0+j 33:33 >9.9,此时无论将拉杆天线和线圈如何调节都没有明显变化。请教一下该如何检查及调整?是否是地网的问题?因为是在窗外垂直架设没有办法另加地网,很是苦恼啊。
此外,我在室内平置于地面时,7050同样存在以上问题,无法调节。请各位指教
离线bg4jip
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-03
上个照片看看更直观。
离线BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-03
和墙平行了吧?离墙面太近了
应该斜向45度角或水平的把天线支出去,才可以
离线BG9GBZ
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-03
"在7.050时显示为:0+j 33:33 >9.9"个人以为谐正点不在此,你把007的调整钮再转转看驻波最低在那里,然后调整天线线圈,一般7050应该是线圈由下往上数第50圈的位置,拉杆全拉出
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-03
和墙平行了吧?离墙面太近了
谢谢明天再试着水平支出去试试,因为要爬到窗外,没保护绳
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-03
谐振点在23.15mhz左右,明天试试水平安装
离线BD5QCE
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-03
哎呀,我似乎回过这个帖子啊?
