  • 3916阅读
  • 9回复
做一个FT-857的锂电池 [复制链接]
离线bg4qfh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-03
刚做了一个ft-857的锂电池,单三元聚合物电池电压3.7v,20ah,实际充满是4.15v,我现在用的是4串的,测量电压是16.5v,857开机,发射正常,只是怕电压太高了,对设备会有损害,纠结啊!大家给点建议啊!
离线bg7iuk
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-03
ft-857电压不能象ft-817这么高,四个串联可能要烧机机了.谨慎!
我就一直不敢试.
能上个电池组的图吗?
离线BG9DW
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-03
不必这么高电压,3串即可。充满电压12.6v,容量用尽是电压是9v,刚好是857d的最低工作电压。输出功率可以通过菜单调整。
离线bg4qfh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-03
装在防水盒里了!正好还可以塞2片!做个2并3串,整它个40ah算了!
离线bg6art
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-03
可以用铁锂4串,13.2v.
上个图,看看体积?
离线bg4qfh
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-03
体积有点大,265*185*60 ,装下6块电板正好,这样就有40ah了!
离线BH7ohz
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-03
3串就够了,4串电压有点高。
离线bg8dp
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-03
关注一下~~~~刚从7kpp那里买了一台857d~~
离线BG2UBS
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-03
我的857小背负用了两年了之前用过12.6v 24a很稳定,就是电压低的时候压降也大,之后换成用铁锂4串2并13.2v.20a 充满电后一个小时开机13v最低使用电压控制在11v,功率更足更稳定就是体积大了点。
离线bg4qfh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-04
265*185*60 ,40ah,最大电流20a
