  • 4269阅读
  • 15回复
关于天线防雷的想法,不知道是否可行,大家探讨 [复制链接]
离线午夜狂奔
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-01
夏天快到了,想立个高点的740,一想到雷就有点打怵,忽发奇想,能不能用那种钻石或者大华的波段开关,一端接天线,一端接一根导线直接接户外避雷网,或者干脆悬空。通联时接天线一端,打雷或者不在家的时候波段开关放到另外一端,至少可以保护机器不遭雷劈。
不知道这样能不能行得通,希望大家多多发表意见
离线BG4IHP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-01
直击雷什么都防不了。感应雷也无人敢保证。
一句话,怕就不要玩了。
离线BH3PYF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-01
我目前就是这样弄的   平常切换 如果真是 外面电闪雷鸣的 就干脆把馈线拔了 直接 拧在从避雷带顺下来的 线上的 m座上   m座 里外焊到一起了
离线午夜狂奔
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-01
一句话,怕就不要玩了。
直击雷像我说的那样能不能保住机器?
直击雷毕竟还是比较罕见的,但是天线肯定是完蛋了
离线午夜狂奔
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-01
那你何不把外面的线接到同轴切换器的另外一端,免去拧来拧去的麻烦?
离线BH3PYF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-01
[quote=午夜狂奔]那你何不把外面的线接到同轴切换器的另外一端,免去拧来拧去的麻烦?[/quote]
以前做的头不一样 现在可以 只要断开电台这边就行了
离线午夜狂奔
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-01
我在想,悬空是否可以
如果天线直接接地是不是容易引雷啊?
离线BH3PYF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-01
[quote=午夜狂奔]我在想,悬空是否可以
如果天线直接接地是不是容易引雷啊?[/quote]
悬空没什么意义吧   天线切换器 外壳也是跟机器连接的   真正的雷雨天 还是断开比较靠谱
离线BH1KJD
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-02
赞同二楼的观点。
如果接地不良,还不如将馈线悬空的好。
离线赵宇宁
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-02
赞同二楼的观点。
如果接地不良,还不如将馈线悬空的好。
我对您签名里的“盗版全波长uv双段天线”感兴趣,这是个什么样的天线?按v段的一波长做的?
离线BG4IQU
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-02
没太明白,接避雷与接地是两马事吧
离线bg3qjf
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-02
我自己做了条避雷线 直接接地 高压铜接地线3条打造。
离线BG7IOI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-02
为了机器的安全,不用的时候还是断开天线好,转换器那点距离只能隔开你电台的射频信号,对雷电几乎等于导通。另外电源也最好拨掉线,而不是关开关。
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-02
每每看天,雷公出动,就要立马,沐浴更衣,上香祈祷.
天线接地有什么不好?就是引下雷来,打的也只是天线,为什么要让机子去充当接地点呢?
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-03
支撑杆接大楼避雷网上,馈线中串入同轴避雷器。雷雨天把接头从机器上拧掉。
离线BH1KJD
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-03
[quote=赵宇宁]我对您签名里的“盗版全波长uv双段天线”感兴趣,这是个什么样的天线?按v段的一波长做的?[/quote
是的,按照v段一波长制作,3倍频率自然谐振,使用者还行。
