GP88奇特故障
GP88奇特故障
ham8bg
UID:56821
71小时
发表于: 2011-03-31
gp88奇特故障,13和14信道分别写的两个不同的中继频点,但是有时候转换到13或者14的时候,两个信道会变成一个信道。有时候转到13或者14的时候,指示灯亮,有发射工作电流,指示亮,但是就是出不去信号,也不能接收,转换到其它频道后再回到13或者14的时候,又恢复正常。
找不到故障原因,所以来请教高手了
zhe666
UID:710
651小时
发表于: 2011-04-01
会不会是这2个触点接触不好!
通信兵
UID:11589
36小时
发表于: 2011-04-01
更换信道旋钮《旋转编码器》
ham8bg
UID:56821
71小时
3楼
发表于: 2011-04-01
拆机换了一个信道开关,更换信道开关后,信道基本正常了,但是发射电流下降了200ma
原来高功发射电流为1.8a 现在只有1.6a ,不知道正常发射电流是多少。
ham8bg
UID:56821
71小时
4楼
发表于: 2011-04-02
经过两台gp88的对比,正常发射电流高功是1.6a。。。换了信道开关后,从昨天到今天,好像正常了
