  • 4229阅读
  • 8回复
ICOM ic 7000 [复制链接]
离线bg4nqt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-31
请问ic 7000的功率控制是怎么控制的主要是u的功率是怎么控制的
谢谢
离线BA4EG
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-31
看说明书,设置功率百分比。
离线sw100
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-31
看说明书,设置功率百分比。
蜜先生:网站进不去了。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-31
谢谢
不知道你手头上有没有ic-7000的维修手册?
ic-7000功率控制由alc(自动电平控制)电路组成,机器设置输出功率就是控制这一电路的电平,本身是一个环路,hf、v/uhf三个频段都共用这部分电路。其他不说,单说uhf通路,从uhf功放输出检测d401和d404输出一个“ufor”信号,然后与vhf的检测信号混合成“vufor”再与hf检测信号“hfor”混合,与cpu送来的功率设置信号“pocv”进入混放ic1601比较放大,输出alc控制电平信号控制调整发射中频放大器q701和q901的放大增益,因而调整控制整台机器各波段的输出功率。同时,当发射输出驻波比过大时,d401和d404检测的驻波过大信号也通过ic1601输出alc控制信号减低甚至关断发射信号。
另外,还有一路是uhf发射末级管的偏压信号,从cpu出来的控制信号经过译码器ic2155输出id4i信号,经过运放ic2102缓冲放大变成id4v信号,经过分压电路r402、r404和r403为末级管q401提供偏压。
离线bg4nqt
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-01
谢谢 ,各位大佬的技术解说特别是ba7ia,我的机器u的驱动功率太小请各位大佬给分析一下,就是驱动pd55015的功率小
在线BA7CK
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-02
看说明书,设置功率百分比。
7000的通病。
离线BA7QT
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-02
俺的ic7000uv从来没射过。
在线BA7CK
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-02
俺的ic7000uv从来没射过。
离线BA7QT
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-02
呵呵,本地通讯一般用gsm。
