  • 4834阅读
  • 13回复
TS-440S的键盘连击的问题。 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-31
我操作440s,尤其是数字键的连击现象非常严重。
我不太明白,这是机器的故障还是原来就这样?如果是故障,那么请教有经验的兄弟能传授点解决办法。
如果原来就这样,那kenwood也太扯了吧?
离线bd7ed
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-31
我的也有同样的问题,呵呵
离线zly
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-31
键盘的消抖程序没做好?
离线BD6QI
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-31
无办法解决[权策:用振动器定期对每按健去振动.相当于快速按动.以前弄过.有效]
离线十二少
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-31
樓主很多440s都有同樣情況,日子有功老化,我是這樣的到市場找那計算機配改裝上去,花點時間安裝。
离线BD1GO
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-31
解决过,非常简单拆开用酒精擦擦!那个按键可以撕下来的,用酒精擦干净就好了。但以后还会氧化。
离线BG6ADT
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-01
老机器 就是这样
我都不去想办法解决了
老是拆的   不用坏都拆坏了
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-01
后期的440s解决了这个问题。
离线BH7OJ
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-01
知道了,估计是程序里对按键处理那里有问题。
这个,将就着用吧,或者不行就拆开用绘图的砂橡皮搽搽,导电橡胶部分,在一张复印纸或打印纸上,就是普通的白纸搽几下,不要用太大力,这样处理后会好很多
以前遥控器出问题我都这么干
离线BD1ESV
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-01
早期的ts440s的通病
离线BD6QI
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-01
以前遥控器出问题我都这么干
您绝对没拆过440健盘.根本就不是用的导电橡胶.而是金属簧片触点.也与程序无关.只是接触不好所至
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-02
接触不好这个可能的确是。
但是与程序无关就不能这么说了,这个问题的出现毫无疑问是程序设计的问题。
在按键的编程中一般都要加上防抖的措施,原理很简单,就是判断开关触点导通的时间。如果是时间很短的导通,则程序不予理睬,而只有导通达到设定的时间,程序才判断导通有效。
还有一种防抖的方法,程序在单位时间内只对第一次导通响应,如果在单位时间内有多次导通,则程序不予承认。
实际上只要是机械触点开关包括导电橡胶,在导通和脱离导通的过程中都会产生大量的间断导通脉冲,这是由于触点弹性和触点电阻与压力之间关系的原因。当触点新的时候,由于表面还未产生氧化层或银触点未被大量磨损,所以间断导通脉冲还不算多,可能此时440s还没有暴露出明显的问题。而当随着时间推移,触点上的银镀层被磨损后,导通过程中就出现了大量的导通脉冲。加上程序中未对此做足够的处理,所以出现键盘连击的现象。
看来只能想办法拆开面板把开关想办法处理一下,或者全换掉。
离线BG7BLV
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-18
http://www.worldwidedx.com/hf-bands-hf-rigs/112838-kenwood-kenwood-440s-keypad-bounce-fix-pics.html
这里是对键盘的清除方法,不过 不知道清除一次可以 保用多久。还有什么简单并且 长久的方法没。最好是不要改变电台的原来外观
离线GARRISON
只看该作者 13楼 发表于: 2020-02-02
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:后期的440s解决了这个问题。 (2011-04-01 07:35)
怎么分新老
BG7RFF
