  • 15194阅读
  • 69回复
5~500MHz矢量网络分析仪(VNA),初步完工,逐步上图 [复制链接]
离线梭鱼
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-31
我的5~500mhz矢量网络分析仪已初步完工,现正测试各种信号分离器件(电桥、定向耦合器、环行器等),还需补充软件。
显示部分为320 x 240 的3.2寸tft,有坐标、smith图、列表等显示方式。
信号源带有alc和0~31db程控att(最小步进1db),最大输出0dbm,实际使用-8dbm。频率步进最小2khz。
接收检测部分为两个通道,a通道为选频跟踪接收机,带有矢量检测,与专业vna架构相同,一次变频,通道带宽<300khz,如用做天线分析时,可以完美地抑制异频信号的干扰。
200mhz以下频率时,最大动态范围>60db,450mhz以内大于40db。动态范围内均可正确显示相位,但工作频率在400mhz以上时,相位检测误差较大,几乎无法实用。
b通道为宽带检测器,只作为辅助测量用。动态范围在50~60db。
两个通道均可进行归一化处理,自动校准刻度。
实际上还有一个作为相位基准的r通道,内置,未留外部接口。
刚刚在电桥上在使用各种负载,看到精彩的相位变化,好多书本上的知识变成了自己亲眼所见,目前还在激动中,图回头上!!!
大家静待。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-31
前面排队等正式产品!
最好能同时具有频谱仪功能!
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-31
占位,先。。。。。。。。。。。。。。
离线chinasoldier
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-31
等图看......
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-31
占位学习!!!!
离线BI7KQM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-31
占位学习o(∩_∩)o~
离线BG3FK
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-31
等看图强贴
离线BG7SHF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-31
顶顶更健康
离线BH7KVE
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-31
好!支持所有又好又便宜的diy作品。
离线BG2TUH
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-31
占位学习!
离线梭鱼
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-31
上图了!!
一、外观:因为是原创设计,没有先例,电路须经反复修改调整,故机壳选得大了些,所以屏显得很小了,等最后定型后换个4寸的大屏。
二、三:内部,在不同的地方分别使用了双面洞洞板、搭棚(死虫)、手刻覆铜板、光刻pcb等电路制作方法。
四、测量433mhzsaw的图形
五、使用简单制作的电桥测量匹配负载时的图形。
离线梭鱼
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-31
图中黄色曲线是a通道信号、玫红色为a通道相位。
内部衰减器设置为20db时的图形!
离线BG4QXW
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-31
强,不是一般的强啊!!
离线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-31
内外双服。
离线h198848
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-31
牛啊! 我要加油了。。呵呵
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-31
搞成这样已经是很不容易了,值得为你加油呐喊!
好好归纳总结一下,争取出一个完整正式版本,让大家来试制玩玩!
离线梭鱼
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-31
因为是封闭系统,所以接收机的设计不用考虑镜频抑制,为一次变频结构,中频1mhz,带宽300khz。
图中依次是在不同扫宽下,直接对a通道输入一个-30dbm、260mhz信号的显示效果。
离线BA7IA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-31
这个信号是机器自己产生的还是外部的输入信号?
频标可以自己计算读出电平值吗?
离线徐忠
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-31
出现双峰是因为中频1m的镜像,两峰相距2m.
离线费力刻丝
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-31
相当地牛!
