  • 24717阅读
  • 75回复
最简单的天线制作全过程——剥皮天线 [复制链接]
在线BD7RL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-22
好文章!
一直想去北海玩,希望到时候能够登门拜访。:)
在线BD7RL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-22
最简单的天线制作全过程——剥皮天线
第一步:取一段同轴电缆
在线BD7RL
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-22
第二步:量出四分之一波长的一段(如做2m波段的就是0.5米,这是粗略计算)
在线BD7RL
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-22
第三步:在上一步量出的四分之一波长的地方,将电缆外皮环切一下,注意不要伤到网线。
在线BD7RL
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-22
第四步:将外皮拉出
在线BD7RL
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-22
第五步:将同轴电缆的网线向下松开
在线BD7RL
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-22
第六步:网线反套在同轴电缆的外面
在线BD7RL
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-22
所以叫剥皮~~呵呵
在线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-22
整个网线反过来之后的样子
在线BD7RL
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-22
第七步:将原来剥出来的皮套回去
在线BD7RL
只看该作者 10楼 发表于: 2003-02-22
在线BD7RL
只看该作者 11楼 发表于: 2003-02-22
整个套回
在线BD7RL
只看该作者 12楼 发表于: 2003-02-22
第八步:用胶带之类的包一下
在线BD7RL
只看该作者 13楼 发表于: 2003-02-22
第九步:在同轴电缆的另一头装上插头,以便于装到电台上。这里用的是q9头,你需要根据你的电台类型选用插头。
在线BD7RL
只看该作者 14楼 发表于: 2003-02-22
第十步:完成!
离线bd7sx
只看该作者 15楼 发表于: 2003-02-22
多一些这种贴子就好了
在线BD7RL
只看该作者 16楼 发表于: 2003-02-22
有像机了
以后会多的
呵呵
过几天到你家把我设计的“丰”字架弄上来
哈哈
还有你那个六米的j型天线……
离线BG9HS
只看该作者 17楼 发表于: 2003-02-22
敬佩敬佩!
这样的ham真的很值得大家学习!很认真的!
致敬!!!
离线bg1avd
只看该作者 18楼 发表于: 2003-02-23
效果如何?我们要的是可用的简单易做的天线。
离线fb5jk
只看该作者 19楼 发表于: 2003-02-23
最初由 bg1avd 发布
效果怎么样:confused: :confused:
