  • 16157阅读
  • 94回复
到底 K3 在 比赛中能有多少高性能的表现? [复制链接]
离线BD4CB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-29
到底 k3 在 比赛中能有多少高性能的表现?
各位在比赛中有用过的op 也好 老大也好 专家也好 菜鸟也好 都来发表一下意见 ?
我首先很不客气的说 k3的 dnr 不是那么的好用,找不到个感觉,没商业电台那么简单。
假如在噪音小的情况下 可以不用dnr。 比如2011 cqww160m cw的时候噪音 s1-2,就不怎么开dnr。 但是在ssb的情况下,不开dnr 噪音大,辨识度稍微有点困难,但是不至于听不出来。开了 dnr 噪音是下去了,明显的下去了 ,但是辨识度稍微有点丢失。很难平衡。 反正是 cw 我从来不开dnr。至少我觉得没多大用处。
大家发表一下意见?也算交流一下 ? 毕竟 k3是用来比赛的多。
离线BG4XNG
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-29
我觉得新升级的几个版本dnr算法有明显改进!比如3-1和2-3都对语音影响很小,这么多玩法给我,我喜欢她!
这个台玩的是软件和节构模式,上周pk完胜一些中高级电台…
离线kentwu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-29
没体会。哈哈
在线BA7CK
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-29
知道为啥佩服四区的拖把吗,啥机器到他手上都有好成绩。还有中国号称第一也是这样的。
离线BA7QT
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-29
我们都很佩服拖把的。
离线BA4TB
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-29
我始终认为决定通联成绩的是地理位置,传播情况,天线好坏和功率大小,机器和人员应该是排后面的。
在线BA5CW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-29
拖把始终认为钱是最重要的。
离线BD4WM
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-29
深有体会
4区和7区永远没法比,7区“赤道共轭”在dx中的优势尽显无遗
像我家这样的位置(南京新街口市区中心,周围30层以上高楼群环抱),别说八木,就算给我上九木、十木天线,ic-7800的话也比不过在郊区人家用ft-80c和dp天线,比赛过程中qq群中同城的ham之间谈什么什么信号,但是我就是听不到,我不信比他们耳朵差
离线BD4CD
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-29
拖把始终认为钱是最重要的。 [表情]
附议!
买机器要钱,买天线要钱,买pa要钱,买地还要钱
离线BG1DRJ
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-29
到bs7h比赛如何?噪音低、纬度低、加上不用说的原因...
用r8+857
呵呵,应该轻松破任何by记录了......又在做梦了:d
离线BD4WM
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-29
我也思考了一下,像wpx,cqww等国际赛事,并不具备“客观公平性”,也并不能真正考察op的竞技水平,比到最后的就是在比拼设备、天线和功放等等,也就是“钱”的竞赛
唯有wrtc将客观公平性做到了最大限度的“一致”,将op聚集到一个地区,用相同的天线,同等级的设备,这才是真正能考验op的竞技水平(1.操作技能;2.传播预测知识;3.体力;4.天赋——头脑机体的生化反应、听觉敏感度)
离线BA1IO
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-29
用r8+857
回头咱们先什刹海湖中岛走一次吧!
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-29
第一张照片里的机器还是ts850,算是半爷爷级的机器了。
离线BA1RB
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-29
k3我觉得不错。k3的好处是功能设计上非常完善,你能想到的功能k3基本上都有,如通过软件设置话筒偏压,使得我们不再需要做话筒接口,焊偏流电阻;还有就是直接做了232接口,用线连上就好了,无需电平转换,232口里的dtr和rts按照cw/ptt可分别设置,无须再接一条线到key或者ptt;甚至做rtty也可以直接连线,不用买各种隔离、转换盒子。性能上作为比赛和平时用,都过得去。在竞赛中,我觉得最重要的指标是可靠性。另外,重量轻也是一个优点,经常搬过来搬过去,太重的话搞得跟7ck一样突出望天花板也不是一件好事。
另外一个比较经典的机器就是ft-1000系列,在我用过的机器中,我觉得这个机器的操作性是最好的,最常用的键和旋钮就在手边,操作起来非常舒服。
不同意拖把的说法,我觉得人员最重要,功率天线其次,规划得好,人定胜天。
离线BD4WM
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-29
同样28mhz,alc老大带头的by5cd只有21个qso,新人bh7ozg只用ft-897和dp就301个,我绝不相信by5cd的op水平那么差
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-29
k3的音频输入输出很严谨,都是用音频隔离变压器的。这样就保证k3和pc连接时候,pc的音频地和收发机隔离,此时只有rs232的这一个地贯通两者。并且这些音频隔离变压器都出自于日本名厂tamura。
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-29
ms要权衡那个波段来的快字头分布多。
比如转到28兆来的都是vk,此时如21兆也一样多新台何苦换波段?
来回切换波段要浪费先收听的时间,还要判断,当前波段还有储量,去做切换的准备完全是靠决策了。有时听了欲转换的波段有些信号,转去通没多久发现不行,转回又浪费坑位了。
离线BA1RB
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-29
你这个太具体了。
alc老大(应该说by5cd团队)也有方法做到那么多。寻找方法的过程就是寻找乐趣和不断进步的过程。
离线BA5FB
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-29
4wm,同意地域差异。不过另外还有有设备因素:不知道啥时候,10米天线over了。ja的op做系数的时候,半天叫不到一个,我以为他想凑多几个一起叫,结果发现pa一点都出不去,再用赤脚功率,才发现竟然hswr。
在线BA5CW
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-29
你本来的意思是地理位置差别,但by5cd的10mqso是另外一会事,按我当时的收听情况,10m我们这里做100个应该是可以,之所以不做这是比赛策略问题,ms需要正确选择主叫波段,而目前的规则,1个小时只能切换10次波段,“系数”台如果不采取策略的话,最多只能做5个台,所以要让系数台更好的工作,需要预先累计好“系数”,在主叫台工作的间隙,一下子尽量快得完成,这样就能增加系数台的效率,可惜能理解的人不太多,包括这次by5cd,大多数在系数台操作的op都没有这个意识。
