  • 4137阅读
  • 11回复
我家楼顶的避雷带 跟 插座中的 地 是 通的 这个不正常吧。 [复制链接]
离线BH3PYF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-28
从楼顶避雷带引下来一根 4平方左右的 电线 在一个塑料小盒子焊接在m座上 心和皮焊接在一起了   原本计划 是 到了天不好的时候 把馈线从电台摘下来拧上去   扔阳台
昨夜无聊测试 发现 电台外壳居然跟避雷带是通的 经过仔细排查 发现是 电脑的com口 连接电台的 cat 那根线 短上的
再继续排查   原来 是通过电脑通过来的
然后就发现了   墙上的 三个插孔中间的那个   居然跟避雷带是通的
这个事儿按说不正常吧
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-28
这个事儿正常.
离线BG8GOX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-28
这事不通就不正常
离线BG4IHT
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-28
测量下避雷带和插座中的地之间的电阻看看多大,太大了也不好。
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-28
当然是要通的,而且电阻要小,民用电要求小于6欧,好点的要求小于3欧,如果是标准机房,要求是小于0.6欧.不然接地就算屁屁了
离线BH3PYF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-28
测试避雷接地到底多少电阻好像挺复杂吧 需要专门的仪器哈
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-28
本来就是通的,而且越小越好!
离线kentwu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-29
我也一直以为是通的。哈哈
在线BA7CK
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-29
等电位接法。正确的。
离线阿仁
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-20
量量和大地通不通,我没发现我这里工地上地线在哪里进泥土里。问电工说假的买了后都自己装煌的。好像接的是大楼的钢筋。
离线BG4IQU
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-20
当初见有人围宿舍扎了一圈的角铁入地都两三米长。
离线wytj
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-20
正常的很。。
