  • 3576阅读
  • 10回复
请教:QSL卡片是如何到双方手中的? [复制链接]
离线BG3MKZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-26
两台通联后,向对方索要卡片,因为在通联中互报的qth和name都是汉语拼音,而如果收到卡片需要有详细地址和姓名,简而言之,如何发送qsl卡片?谢谢赐教!
离线BG2QWW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-27
双方确认通信地址是通联中必须要有的,现在一般都省略了:请到www.qrz.cn查我地址!
然后发一空白卡,上面夹一纸片:您自己填吧!
离线kentwu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-27
国内台想来没什么问题。楼主可能说国外卡吧?寄到国内的卡如果写的是英语什么的一般到邮政局后有翻译的部门,会翻成汉语投递。只要楼主报的或上传的正确,收到还是有保障的。如果想有一定的使用量,又想避免报起来麻烦,可以去邮政局租用信箱,那只要报个信箱号码就可以了。哈哈
离线kentwu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-27
楼主若向国外直接寄卡片,只要按外国人习惯,正面左上角写自己的地址,或写背面,正面右下角写的是收信人的姓名、地址。外国人的习惯和中国人不同,想来楼主说的是这个吧?哈哈
离线BG3MKZ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-27
谢谢以上各位!但我还是想搞明白,在国内如何向对方发送qsl卡。因为在通联中相互通报的qth和name都是汉语拼音,以姓名为例,用拼音容易写同音字,因此卡片很难到达接受者手中,而且地址也存在此问题。如果通过协会,又应该怎样完成这项工作。请详细指教!!!
离线BG5LU
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-27
[quote=京字414]谢谢以上各位!但我还是想搞明白,在国内如何向对方发送qsl卡。因为在通联中相互通报的qth和name都是汉语拼音,以姓名为例,用拼音容易写同音字,因此卡片很难到达接受者手中,而且地址也存在此问题。如果通过协会,又应该怎样完成这项工作。请详细指教!!![/quote]
www.qrz.cn,根据对方呼号查详细地址,然后填写卡片,去邮局寄给对方,对方收到卡片后,根据卡片上给出的地址回卡。
qrz.cn上没地址的,只有问对方了。
另:楼主为啥会理解通联中一定要用拼音呢?说中国话不行?
离线BG3MKZ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-27
去www.qrz.cn,根据对方呼号查详细地址,然后填写卡片,去邮局寄给对方,对方收到卡片后,根据卡片上给出的地址回卡。
qrz.cn上没地址的,只有问对方了。
谢谢回复!我是指用cw方式通联的。
离线BD7RL
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-28
bs发空白卡的行为!你自己做错也就算了,还教坏新人。
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-28
1、在通联中报自己的通讯地址,以前互联网不发达的时候,或者没有的时候,我们经常是在频率一个字一个字地重复让对方抄收的。
2、各协会的杂志上以前经常有登会员的通讯地址,或者专门的会员地址手册,以前crsa每年都有一册,民间也经常有出版。
3、在网上查对方地址,国内一般上www.qrz.cn;国外一般上www.qrz.com
4、通过卡片管理局,你可以上网搜一下。
离线BG3MKZ
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-28
4、通过卡片管理局,你可以上网搜一下。
谢谢您了,敬礼!
离线BG4DYH
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-28
bd7rl说得很对!
更何况如今是网络时代,不怕查不到,只怕通不到!
