  • 6909阅读
  • 45回复
郁闷... 电台的跳线都不合格 [复制链接]
离线BD2VFR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-26
真郁闷啊~ 我朋友说我的跳线都不合格,无论是馈管到电台还是电台到表的~
玩了2年多重来也没检查过这些连接线~
链接假负载后,我这些连接线swr最低的是2 最高的是5
我家里所有的连接线都测试了一下,11条线就有2条swr是好的~
离线BD2VFR
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-26
现在玩不成乐,还有从新买线~~
离线vr2vgr
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-26
是否焊接地網不良,還是插頭素質問題..???
离线wd3010
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-26
不会吧
一条两条有可能
怎么可能都是坏的呢
平时用的时候驻波不受影响?
离线BA4RF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-26
我不相信。
离线BD2VFR
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-26
真的真的~~ 2个钻石的表swr都是一样的啦~ 我问了好多人都不知道什么原因~
hf的设备用这些线的时候没感觉出来那不好的,318 730都是原装的天线,驻波都没有超过1.4~ 就是730在29mhz的时候需要用机器带的天调,50mhz的驻波2~ 可能是天线没装好~
这些线连接负载后就是这样乐~~ swr 1.5 ~ 2.5之间的至少有5条~ 跳线长度40mm-150mm不等~
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-26
听专家曾经说过,不同的频率是不一样的波长,连接线应该也要根据波长波峰波谷点选不一样的长度,你所有的线都用一个频率测试是不公平的吧,应该是你的线用在什么频率段的就用什么频率测试
离线BG4IQU
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-26
学习
离线BD2VFR
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-26
我就是用400mhz测试的,一条swr 1.7 另外一条指针不动~~
这2条线长度50mm、都是m接头、都是5d规格的馈线~
就是接头不一样,馈线的牌子不一样~
郁闷~
那2条黄蛇就没有问题~ 还有一条609 -5的,是我买驻波表时候送的他也没问题
有问题的就是belden 7809r 规格-5的馈线,长度50mm - 150mm 不等,接头是新名的m ~ 是不是这款馈线或这款接头不行啊~~~
离线BH3PYF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-26
我随便说几句哈
我从来没见过 馈线 的驻波会有这样奇怪的问题   如果馈线的 皮和心短接或者虚接上的时候 驻波会大于6以上
我手里的几条线 驻波没有超过1.01的   而且我觉得您这个不是馈线的原因 应该是假负载的驻波情况吧   您的馈线长度也不算长 您在换个表换个假负载之类的试试吧
我的天线驻波变换巨大的时候 是我上楼装天线 馈线没顺好 中间打了一个死结   所以出现奇怪的问题 那也是馈线很长的时候才发生的   这个不到1米的线 没有死结之类的情况 不会这样的。千万别扔了哈哈哈哈哈   全部都有问题的可能性 不大 哈哈 希望不是出自一人手工制作的。
您在测测 嘻嘻
离线BD2VFR
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-26
对对对~ 我的跳线都是同一个人帮我做的啊~~~
离线天方夜谭
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-26
俺的老师也说过:理论上,终端负载匹配的情况下,任意长度传输线的始端为纯“负载”(与工作频率无关)。
离线BD2VFR
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-26
问题解决乐~ 四条线花乐630元~ 自己在2011年里办的第二件`疯事!
2条50mm的、2条100mm的连接上假负载测试swr指针终于都不动乐~
离线BD1ESV
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-26
有钱仁办办的疯事!
离线bg3pzy
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-26
发现问题比较及时,不然会走很多很多弯路啊。
离线bg7ray
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-26
一头m一头n很容易有这问题
离线wd3010
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-26
我擦
还是美女有钱
离线BH3PYF
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-26
我晕~~~~~~~~
4条线   我用几十块钱就能把这事儿办了   哈哈   当然了 质量肯定跟你的差好多 哈哈
你有么有兴趣把你有问题的线 拆了研究研究? 我很好奇哈。 想知道为什么   难道你的 馈线是 75欧姆的?
离线BG8DMY
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-26
天。。。4条线。 630。。。
离线BG9DW
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-26
我是来打酱油的。
