  • 7047阅读
  • 32回复
野外通联,支撑杆不给力。 [复制链接]
离线bg4jip
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-22
周末,去去野外通联,想试试倒v天线。天线是在ham的淘宝上买的,缩短型,7m 14m 21m三波段。在家里没办法架设,只好到野外去试试。
周六上午到了黄河边,架上去,结果支撑杆从中间折断了,一截杆子砸在车顶上,幸好没有伤着人!特提醒大家以此为鉴,注意安全。
杆子也是在网上买的,型号是mfj-1910,最长可伸缩到10米。没敢全拉开,因为上面比较弱。只用大概6米左右长度。上面用一个滑轮。当我把倒v的巴伦向上拉的时候,支撑杆断掉了。
后来查看,发现是其中一节底部太薄,直接脱落了,落到车上。幸亏没伤到人,车也没有问题。提醒大家,这用这杆子的时候一定小心。
这种杆子是抽拉型的,不太容易拧紧,上次用的时候,上面的杆子有次滑下来了。
照片是杆子折断后,用这段的部分拉的倒v,显然太低了,效果很不好。
靠在车轮附近的是折断的另一半,共三节套在一起的。
离线BG4IHP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-22
看来用铝管套接了,山东铝材城有多种规格的铝管。
离线bg4jip
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-22
谢谢提醒,请问山东铝材城在什么地方?
如果用几根1.2米的铝管,能放在后备箱,能连接,用拉绳的话,也一定也不错.
其实如果用铝管,可以直接接到天调上做长线天线.
离线BG4GYB
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-22
今天刚到货一根就看到这个帖子
离线haog131
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-22
尽量保持mfj1910杆子处于垂直,不要弯倒,拉个倒v应该问题不大。
当然,振子和馈线不能太粗,粗略就特别重,再向一边倒,更容易折断。
离线15060065
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-22
学习了,我正在为我的817配置野外通联的设备,看了杆子还是个大问题
离线BD4KA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-22
看见楼主我想说几条;
1.这个杆子不能滑轮+倒v;因为一拉侧向100%受力,杆子壁薄很容易断。
2.此杆子可以学我那样,14兆垂直dp用皮筋绑在杆子上。
注意;皮筋绑阵子的同时要绑在节与节的交接处,防止节与节滑下。
3.在此杆子的5~6米处绑个巴伦,可以用与7兆倒v与14兆垂直dp架设qso,来个8-10级风,这杆子估计没事【我没用过】
我用的ba3tt,软些,要绑皮筋的;也用过bd4os硬朗,不需绑皮筋。
图一;
7兆倒v,14兆垂直dp,21兆垂直dp-------此杆子我人为加2米为12米杆子
图二;
海边风很大,杆子根部绝对垂直,可以看到ba3tt杆子弯折的很大。当天右面海边有2老外在玩风帆冲浪。
离线BG9LD
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-22
前一段时间也买了和楼主一模一样的杆子,还没有用过呢!真是晕!
离线bg4jip
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-22
看见楼主我想说几条;
图一;
图二;
谢谢回复.
对的,这种杆子做gp或长线+天调比较合适,架倒v或温顿,就不太合适了。
另外,杆子的个体是不是也存在差异?我买到的这根,有几节底部都没有油漆,有的几节头上的金属环不是歪的就是掉了。看来,起码这根质量不好。断掉那节就是底部没有漆,而且比较薄,所以裂开了。
离线BG2URR
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-22
使用2年的飘过
离线BD7OXR
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-22
我的非常弯曲还正常,看来要小心!
离线BA7IAG
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-22
支持一个’看看不清楚
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-22
复合材料就是这样的问题,存在质量不稳定因素.我也上过当,搞的七米渔杆断了,打在车壳上,修修的价等于三条渔杆.
离线BH3PYF
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-22
我们出去的时候也用这个   如果要是 倒v   不要绑在最高的地方 绑在倒数低 3 4 节的位置   阵子不能太重 馈线最好是-5的 巴伦不能太重   我们一般都是 用来当gp的
我们使用的时候   是 一节一节使劲拔出来   然后在   3   4节的位置 拴上巴伦 用电工胶带固定 然后继续   一节一节往上面拔起来   使劲哈   等都拔出来   巴伦就上去了   你用 滑轮 实在是太不明智了哈。   砸到车 就更麻烦了哈
离线wd3010
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-22
这东西原型是鱼竿
弄个滑轮愣拽肯定不行
头部比较细吃不了力啊
离线BG4VKB
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-22
我我最近想搞个不锈钢支撑杆,长度在5.8米左右
低成本
离线BH1KJD
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-23
野外架台用伸缩支撑杆
离线bh1iig
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-23
看见大鱼竿的路过。我也有一根。
离线BA4II
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-23
野外设台架设倒v天线,各种杆子我都试过,最方便的是军用天线接杆;最结实的是家俱店卖的组合镀铬铁架接杆(90公分一节),多次野外架设,承重最好适合车载;最实在的是高压令克杆;最轻便的是测绘花杆,全铝很轻适合爬山设台。楼主的钓鱼杆作为gp天线是可以的,架设倒v很勉强!
看我的测量花杆:
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=12283568
离线BG4IHP
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-23
山东铝材城,大致在济南的北面,位置还真不好形容,特别是现在小清河还在修路。从小清河路北的那个银座家具城路口进入,一直向北就能看到。
什么样的铝材都有,角铝,各种铝管,铝条什么的,
