  • 8082阅读
  • 25回复
年前做的APRS小盒 [复制链接]
离线BH4TDV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-21
年前做的aprs小盒,配合bg8ejt编制的aprs软件使用,近日得空发上来交流下。
这个其实是应bg8ejt的邀请,为其编制的aprs软件设计的硬件电路,属于测试样品板,考虑到多功能,并非迷你便携设计,应用场合考虑车载和背包式。原计划是春节期间,一起远程联动调试下上下机程序,由于bg8ejt遇到些意外的事情,ejt大概需要时间重新恢复aprs软件电脑上的源代码。
先简单介绍下小盒硬件啦
指示灯说明:
1、电源指示/系统复位指示
2、电台ptt动作指示/发射失败指示(快闪3下)
3、数据发送指示(通过电台发送数据、向电脑报告接收到的数据、报告cpu设置信息时)
4、数据接收指示(接收电脑数据、电台接收到调制数据)
5、gps指示(熄灭=没连接,慢闪=已连接正在解码,常亮=解码成功,并锁定)
6、auto灯,自动定时呼叫时点亮。
7、充电指示(快闪=没连接锂电池,常亮=充电中,熄灭=充满)
8、蓝牙连接指示(快闪=连接断开,常亮=建立连接)
各接口简要说明:
1、rs-232c串口接口:
用于与电脑通讯、isp固件升级、连接气象站等扩展功能组件。
2、蓝牙接口:
用于与电脑通讯、与手机通讯、连接气象站等扩展功能组件。
3、data标准电台接口,常用电台即插即用
支持7800、8800、8900、350、817、857、897等,同样支持手台
4、3.5mm快捷gps接口
支持连接2种速率的gps,4800/9600
5、扩展按键插口,最多允许连接8个轻触按键
6、集成一个轻触按键,可用于ptt测试
7、一个外接电源插口,电源反接保护,宽电压7-20v输入,支持在线充电
主板集成的其他硬件电路:
1、fx604专用调制解调芯片(同0906版连接器内置调制解调芯片),通讯稳定、解码可靠
2、sql信号检测电路
3、内置电源电压检测
4、内置一个数字温度计
5、内置锂电池管理电路(充放电保护、充电指示)
数据盒的一些功能特性:
1、支持数据透明双向传输,速率1200,可直接用普通串口软件通讯,如收发数据
中英文文字信息等
2、可编程自定义信息报告按键
3、自主通讯协议(按bg8ejt要求)
4、兼容awg
5、支持自主气象站及其他扩展应用
6、支持电源电压报告、支持数字温度计报告
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - APRS专题 - 年前做的APRS小盒
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-21
好漂亮啊!可以兼容aprs格式吗?有什么功能?
离线BH1HAF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-21
精品啊!!!
离线vr2vav
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-21
精品aprs tnc
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-21
马工出品,必属精品。
离线BG4CZU
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-21
精品!需要功能介绍。
离线BH4TDV
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-22
哈哈,感谢各位老大支持,这个是测试样板,赶在年前简单设计了下,年前和bg8ejt弄得玩玩的,主要是自主的东西,可以随便弄。一楼补上些简要说明,没整理过,简单看看啦,期待bg8ejt的自主aprs地图软件
另外,agw好像没法设置成1200速率通讯,各位老大指导一下?如可以,就能直接用啦 :d
离线BH1IEO
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-22
老马的作品必须关注。
离线bg6qbv
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-22
精致!!!
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-22
那个电台接口可以刷固件支持吗?
离线BH4TDV
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-22
老马的作品必须关注。
老大来溜溜
离线BH4TDV
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-22
精致!!!
呵呵,小东西,qbv这方便研究得比较透了,不定时请教哦
离线BH4TDV
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-22
那个电台接口可以刷固件支持吗?
固件从串口下载更新的,data接口就是普通的6针接口,和0906连接器、linkpro连接器、和部分常用电台可以直接连接如,ft-7800\8800\8900\817\857\897\350,ic-2720\2820等
离线BG9DW
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-22
好东西,精致滴很捏!
离线bh7ni
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-23
漂亮,看pcb板就知道是有水平的人....
离线BA5AC
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-25
提个建议,那个蓝牙模块的天线,好像也没必要一定得伸到外面来,这东西好像两边的盖子是塑料的,信号也不会全部被屏蔽,再说即使用蓝牙,距离也不会很远。做里面更加美观也不用担心被碰坏。做正式版本时候是否可以考虑下?
离线bh4thm
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-25
等待批量成品
离线BH4TDV
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-26
ok
离线BH4TDV
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-26
等待批量成品
离线BG4DQX
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-26
占个位置等成品。
