  • 3082阅读
  • 3回复
高清维他命 [复制链接]
离线老汉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-20
什么是2k/4k高清-上海动影传媒
2k,差不多标清是高清分辨率的5倍,那么在电影来说,一般我们叫做2k的水平分辨率是2048,
这是数字影院的一个分辨率,垂直方向是1080,和电视是一样的。在技术进步之后,在各个时代,
其实电影和电视采用的很多技术是相似的。所以我们把电影和电视放在一块说。那比高清更高的高清,
一种叫做4k,还有一种叫做8k,我们都叫udtv。那么在电视来说,4k电视是指3840×2160,
4k的分辨率是2k分辨率的4倍。
在最近有很多厂家展出了3840×2160的分辨率。
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-20
沙发,,,,,,
电视机技术水平越来越高,但电视开机时间越来越少。
离线老汉
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-29
什么是蓝光原盘?
  蓝光原盘是指对正式出版的蓝光影碟的数字拷贝。蓝光原盘bd必须是原版的数据拷贝,不得对原版的数据和结构进行任何的增删或者改动,而进行了改动的则以其他的名称来称呼,比如bd-remux、bd-re、bdrip等等。   所谓的bd-remux,直译过来就是“蓝光影片——导出、再混合”格式。它的制作方法是,将原版蓝光碟的所有内容先通过软件拷贝出来,然后专门提出碟包中的正片文件,即某个m2ts文件,其容量通常在15gb以上。这个m2ts原始文件一般以0000x.m2ts命名,其中包含了视频、多条音轨、pgs字幕等内容。网络高清爱好者们拿到m2ts原始文件后,将其中的视频、音轨、字幕信息先剥离分开,然后单独合并视频和音轨,做成ts格式。这样制作后得到的版本,称为bd-remux版。   这是目前可以得到的除蓝光原版以外的最清晰、容量最大的高清影片格式。其画质、音质基本与蓝光原版的效果相同。因此也是最原汁原味的一种高清影片格式。   bd-re、bd-rip    re、rip这两个词,就是“重新制作”、“压缩版”的意思。就是将蓝光原版影片进行压缩重新制作后,再发布的影片。   bd-re、bd-rip先把蓝光原版碟做成bd-remux版本,然后再把bd-remux版的ts文件利用x264编码(x264是一种类似h264的编码格式,也有极小量bd-rip是采用xvid编码制作的)进行压缩制作,压缩到8.7gb、4.3gb甚至更小。   bd-re一般视频采用x264编码,后缀名为mkv,容量4.3gb以上。分辨率720p或1080p。   bd-rip一般采用x264或xvid编码,后缀名mkv或avi,容量4gb以下,分辨率通常低于720p。   关于bd-re、bd-rip的区别,没有官方的规定,因为其本身就是一种民间行为(bd-remux也一样)。
离线老汉
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-29
ed2k://|file|[%e5%9b%bd%e9%99%85%e7%a9%ba%e9%97%b4%e7%ab%99].imax.space.station-narrated.by.tom.cruise.(2005).dvdrip-fs.english.[xvid.ac3-6ch].scotto.srt|36389|85362e93be17e46d72585989435d5ae8|/ed2k://|file|[%e6%b5%b7%e5%ba%95%e4%b8%89%e4%b8%87%e9%87%8c].30000.leagues.under.the.sea.2007.bluray.1080p.x264.dts-mysilu.mkv|7042588105|aefa96cfa2342237c22cbf78e63c9d53|/ed2k://|file|%e4%b8%89%e6%b4%8bvpc-fh1%e9%ab%98%e6%b8%851080p%e6%91%84%e5%83%8f%e6%9c%ba%e8%af%95%e6%9c%ba%e7%89%87-%e6%9f%af%e5%96%862009-09%e6%b4%97%e8%a1%a3%e6%9c%8d1080p.m2ts|1212272504|a4dc13cdf3784707e6e325340a872a4f|/
