  • 9351阅读
  • 33回复
有在用PS-30SW III开关电源的吗? [复制链接]
离线bg4iww
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-20
380元的开关电源,看起来挺不错。不过发现带负载能力欠佳,ft-897d发射时8a的电流电压就降到13.4v了,真对它标的最大30a表示没有信心。大家有在用的吗?电压降也这么大吗?有改进的吗?
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-20
可能是线压降
离线BD2RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-20
当初选择它是作为短波电源使用的,使用机器是ft897d ,经历cw和rtty比赛, 连续几个小时测试,使用中,发现自风扇启动后,电压就不稳定,在慢慢上升,风扇也不停了,联系了供应商,换了一个机芯,目前还是这种状态,再次联系供应商的旺旺,就不给我回复了,我目前把这个做为uv段台机电源使用,由于不长时间使用,只是守听,风扇未启动过,观察了一周,一切正常。
楼主如不存在我说的问题,线长了,压降一些是正常的。
离线bg4iww
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-20
我用的是897原机带的电源线,嫌太长截去了一半。这么短的导线,并且线径这么粗,不到8a的电流不至于有0.4v的电压降啊。感觉这个电源真的不咋的
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-20
我的机自己搞电源,双路,主板和推动用12v最大提供12v2--3a,功放末级提供12---28v连续可调,电流12v30a,28v12a
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-20
拆开看看,你老兄就知道了。
离线BH7OJ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-20
怀疑某个东西不行,就拆开看看,要不就不知到真相。
可以整个拆开,上各部分图,大伙就知道了
离线赵宇宁
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-20
我一直没搞清楚 iii和i内部有啥区别吗? 还是只是增加了一个电压可调而已?
记得论坛里有i的拆机图
离线bg8jb
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-20
本地ham够买一个,用在450at,暂时一切正常。
离线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-20
拆开看看,你老兄就知道了。
早就拆开看过了,就是一个只有12v输出的电脑老式at电源结构。感觉里面比较单薄。外观还算对得起380元的价格,拆开后怎么看也不值150元。问题是不管怎样这么一个电源才8a时候0.4v的电压降怎么也说不过去啊
前天拆机的时候拍了各个角度的内部图片,今天相机没在身边,照片没有拷出来。等回家后上图片,也好给准备入手这个电源的朋友一个参考。总之个人观点就是想入手这个电源的朋友可以止步了。380元对于台湾和日本品牌的开关电源并不算贵,但是人家价格要算上很多费用、关税。这个价格可以买一个非常好的二手进口电源。总是对国货抱有幻想,可是再一次让我失望了。不是我想用yaesu、icom、kenwood,而是国货总让我无言以对
离线BG9CNF
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-20
拆开看看那个开关变压器,再看看开关频率就知道功率够不够了,呵呵。
离线bg4iww
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-20
关键是买的时候人家是不会拆开让你看里面的。相信如果能让看里面,论坛里的绝大多数朋友当时就会做出决定买不买了
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-20
这个电源我也买了,但是380元的价格我并不对它有多高期望,也就是拿来给gm338和ftm-350两台机器供电而已,hf电台的电源我还是喜欢用顺德产的顺和13.8v/40a线性电源。
离线广州大道
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-20
多谢楼主的这一体验帖…提醒!!看来我打算把我的顺和rm25m出了的念头给打消好了,现在的电源做工真的不敢恭维
离线BI7MCK
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-21
在用,暂时一切正常。就是大电流(18a)压降0.6,有温热,20a工作5分钟风冷启动。
离线明鑫电波
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-21
看了楼上的叙述对此电源有所了解,这个电源也就是以前286、386电脑所用的电源,我以前改过一个这样的电源用起来不咋样后来送人了。
离线bg4iww
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-22
昨天晚上回家取来了相机,现在上内部图片。希望能给大家一个参考
离线bg4iww
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-22
这是一个典型的用494的老式at电脑电源线路。从图片上可以看到里面用料及设计很一般,甚至不如一个好点的电脑开关电源,比如航嘉、全汉、台达。
离线徐徐2009
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-22
这机应该不错啊,别看494,现在基本还在大量用,看我的,为我的6波段准备的,主板和推动用单独的供电12v2--3a ,功放末级从12v--31v连续调节,最大功率350w,为什么要这样做?因为我的功放末级用的irf250的廉价管,14m在12v出不来功率,提高到30v照样可以出150w,装了机昨天晚上测试了,效果好的很,7m的时候31v峰值功率应该有200w以上
离线bg4iww
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-22
[quote=徐徐2009]这机应该不错啊,别看494,现在基本还在大量用,看我的,为我的6波段准备的,主板和推动用单独的供电12v2--3a ,功放末级从12v--31v连续调节,最大功率350w,为什么要这样做?因为我的功放末级用的irf250的廉价管,14m在12v出不来功率,提高到30v照样可以出150w,装了机昨天晚上测试了,效果好的很,7m的时候31v峰值功率应该有200w以上[/quote]
494是一款应用非常广泛的电源芯片,尤其是在电脑电源上。我没说这个电源很差,只是说很一般。另外看这个电源内部与你的电源相比,虽然都是494电路的,可实际上还是不一样的。说不定还没你的那个效果好。
