  • 9233阅读
  • 25回复
Hy-gain AV-640垂直天线 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-19
上周西班牙火腿eb5bbm到访,谈起刚买了一支hy-gain av-640垂直天线.
他以前用过hustler 5btv,butternut hf6v,diamond cp6等天线,最后还是觉得av-640好,叫dx很轻松.
av-640是8波段的垂直天线,从40米-6米.其中6/10/12/17米是全尺寸的,15/20/30/40则是顶部加感方式,因此比trap方式的天线(例如r8)效率更高.
离线BD4KA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-19
看这个有倒v型拉线~
离线bg3qjf
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-19
配合乌龟利器   乌龟顶立旗杆
离线BH3PYF
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-19
高 实在是高
离线BG9TX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-19
很希望有一只这样的天线
离线bi7nv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-19
俩起gp难道b7p要进武器?
离线BA3OE
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-19
我只有仿r8,这个还是蛮吸引人的,不能比,越比越气人
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-19
倒是对av-18htjr感兴趣。
只是被mfj收购之后,做工越来越差,那个中心的十字撑比较让人汗。
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-19
那个13m高的电线杆子不错!
离线LUQING
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-24
关注!!谁有!!介绍!!
离线BD1BSH
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-25
离线wallyzh
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-28
这就是一个高高的避雷针, 不敢架
离线BH1LHS
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-28
不错的天线。不过不适合在城市里用...
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-29
这就是一个高高的避雷针, 不敢架
我给邻居介绍r 8就是这么讲的。
离线BG7RN
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-29
正v中间加个棒子——美国最新技术叉形避雷针……
离线cnnets
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-29
呵呵,估计不是一般人可以买到的。
离线BA3EO
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-29
原来研究过这个天线,关键是价格加运费高出山寨r8很多。搞了个山寨r8试了一下,在我家根本用不了r8,因为附近有am发射塔。所以放弃了。hy-gain的天线在国外口碑还是不错的,好像国内用的比较少。
离线BA2Bi
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-30
看看吧
the cushcraft r4/r5/r6000/r7/r7000/r8 are half (1/2) wavelength vertical antennas (as well as mfj/hygain av clones) -- not 3/8 wavelength (lambda). both antenna mfg. advertise these models as 1/2-wave.
they are based on the original cushcraft ringo design.
this is from av-640 installation manual :
the av-640 hf multiband vertical antenna consists of an end fed radiator that is
resonant in the 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 and 40 meter amateur frequency bands.
resonances on each band are the result of impedance matching a 3/8
wavelength element with a broadband rf transformer. the characteristic
impedance at the base of the 3/8 wavelength radiator is in the order of a few
hundred ohms.
the center radiator of the av-640 supports 1/4 wavelength stubs for 6 , 10, 12
and 17 meters. the stubs are placed approximately one tenth of a wavelength
(electrically 1/8 wavelength) above the av-640 base. at the top of each stub the
impedance is very high at the frequency the stub is tuned. this high impedance
stops, (chokes) rf at this point creating a resonant 3/8 wavelength radiator.
离线明鑫电波
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-31
有多重呀?高度?多少银子?一人能架起来吗?
离线BA7LO
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-31
这天线是否有80米的选件?效果如何?
