  • 3196阅读
  • 1回复
转让P-283R功率放大器 [复制链接]
离线刘老汉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-22
p-283r:原为日产线性功率放大器.采用东芝功率管2sc2510一只,工作在30mhz以下,28伏特供电,50瓦线性功率放大器,自动手发转换功能. 早在91年,由于2sc2510东芝功率管市售价为530元以上/只,所以我就以300元购回了这只整机线性功率放大器. 那时用于10米设备,使用了一年多,着实爽了一把,状况一直很好. 去年春季我又花了350元购回了一块400瓦的功放板,由于没有转换电路,所以将板子上的功率管拆下.替换了2sc2510东芝功率管.使它为推挽式 !况且p-283r原来已设计了此安装位置.正好用来改造... ...!
现在经本人改造. 性能如下 c=36v i=18a po不小于300w有效值(75欧). 测试时间5秒,间隙时间一分钟,效率不小于50% pi不大于30瓦(有效值)测试频率7050兆赫兹. 由于内设继电器较小.可工作在200瓦,反馈电阻也较小.也可工作在200瓦. 即不要超过200瓦! 最大不要超过250瓦!!您可千万别尝试300瓦以上,这可不符合设计要求奥!!!
如果不听我老汉的话,继电器会损坏!内部负反馈电阻发热严重 还会烧坏和他串联的小电容(可能会击穿)那时功率管就死定了!!
效 果:近一年了,我一直在40米波段上工作,大家说不错.你听咋样?
使用环境:
1.驻波一定要小
2.由于采用的是推挽式电路,所以偶次波很小但奇次波很大,所以必须要在输出端串接低通滤波器,既防止驻波返回击穿681033a功率管.又抑制了恶意频率的产生,使发射机符合国家有关的要求。我用的是自制的单波段7兆赫兹窄带滤波器,插入损耗小于0.5分贝,可安全地工作在200瓦特以上,如用其它低通滤波器也可!
3.本机散热器为全壳式梳状散热气,外形美观,但是目测大约在100瓦以下,为了设备安全,已配有一个12v电脑电源散热用的轴流风机,内部反馈电阻的散热由另一侧轴流风机完成. 以保护设备的安全!
4.输入功率不要大于30瓦特!
本设备转让价585元
含东芝功率2sc2510一只
12v电脑电源散热用的轴流风机二个,
自制的单波段7兆赫兹(200瓦)窄带滤波器一个,
50-5连接线一条(带m-16插头),以上已含邮费,不讲价!!!!!
离线老汉
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-18
啊!一年多了!........
