  • 5911阅读
  • 22回复
VHF高功率天线怎么解决 [复制链接]
离线BG8SOO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-17
vhf的天线大多在100w的承受功率,钻石的510m也只是到330w,但是真实情况能否到300w已上还有待测试,我现在有个300w的功放,苦于找不到合适的天线,不知道哪位老大有这方面的经验,怎么能够加大天线的承受功率,特别是在u/v段,这个话题希望大家讨论下。
离线BD6AHP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-17
哪个级别可以用这么大的功率?
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-17
哪个级别可以用这么大的功率?
报告首长,黑台级别可以⋯⋯。
离线bg4knm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-17
小声报告领导:我可以做超大、巨功率的通信天线,详情电话联系。
离线BG8SPW
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-17
自己制作一根
离线kentwu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-17
自己做个.哈哈
离线费力刻丝
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-18
用空调铜管或不锈钢管子做一根1/4gp或j型,我不信承受功率比510低。
离线bh1huk
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-18
uv加大功率实际意义不大吧
离线bg4knm
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-18
7楼的朋友,,耐功率是极其有限的,用网分、电桥、或者天线分析仪去测试的话,驻波很难达到能够承受大功率的要求,一般调到最佳,驻波也只能到1.3(用网分测试),大家可能看来驻波不大,问题是如果加上大一点的功率比如100w,那么问题就来了,此时接上驻波表,看一下驻波已经很大了。经过实际测试,精心调试的1/4波的gp,如果用假负载测试可以出300w的发射机,接上此天线后,正向功率只能出到220w,发射机的红色驻波灯已经亮了。
离线BG8DMY
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-18
ba也是50w~
离线马千里
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-11
我有个4.7米的10kg曾经300w开了12小时
离线BG8SF
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-11
楼主想专门盖台的干活?
离线bd8te
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-11
难道是新的规定出来bg u/v可以用300w?
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-11
打月亮可以上500w的,搞个锅吧
离线chnsat0009
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-13
u v段过200w大功率发射宜用四环阵或八环阵天线
离线BG5JU
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-13
从能量转换的角度出发,天线的耐功率能力是可以这样估计如果效率是50%,此时驻波为3,输入300瓦功率,其中150w消耗在天线上。你想象150w的电烙铁在天线阵子上加热,只要温度不超过100度就是了。uv段的天线如果用直径20mm铜铝材,散热够大了。uv段的天线经过仔细调整驻波不难达到1.2.这时你可以再算,功率可以达到多少。
离线BG5JU
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-13
我的结论是,当驻波1.2时,直径20mm的铜阵子可以耐受1000w的输入功率
离线bg4qae
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-13
用于eme?不知道月面反射通信有没有功率限制
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-14
集体台可以很大的。
离线kentwu
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-14
只知道用粗点的激励振子了。哈哈
