  • 2832阅读
  • 2回复
GSM手机900M频率传播损耗计算 [复制链接]
离线BG8SF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-16
自由空间下点播传播的损耗为:
los = 32.44 + 20lg d(km) + 20lg f(mhz)
手机灵敏度为-102dbm,发射功率为33dbm,则los = 33dbm-(-102)dbm = 135db
频率f=900(mhz)
代入式中则估算只有空间下(真空)通信距离大约为520km。
实际情况,电波不是在真空中传递,
假设空气、水蒸汽等造成的损耗为25db,则估算实际通信距离大约为:8.5km。
如果以空气中衰减20db来算,则估算通信距离大约为15km。
以上只是理论计算值,实际将受到天线增益、方向、信噪比、多径传播损耗等影响会大大衰减
离线BG1FE
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-17
为了解决上下行不平衡,提高基站覆盖范围,基站侧加装塔顶放大器的,忘了参数了,15km是不成问题的
离线littleworm
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-02
其实 加了放大器 35公里也是没问题的····
