  • 5855阅读
  • 20回复
【求助】V段频率30-50MHz山区传播问题。 [复制链接]
离线vhus
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-16
前提:
我一个哥们儿在国外山区修路,山高,无通讯设施。
在几百平方公里的地面上有几处工地,还有若干车辆和工作人员。
曾经用两米段145mhz左右的设备测试过效果不理想。
我曾建议他们用短波设备,他们觉得那东西太闹腾,价格也贵,携带运输使用都有问题。
考虑到29.6mhz 左右和50mhz范围的设备很多很便宜所以考虑测试。
因本人没有实际使用过特此寻求帮助。
问题:
一. 在山区使用29.6 -50mhz比 145mhz能强多少?
二.考虑用29.6 -50mhz设备做远距离的链路本地用中继解决。可行性如何?
三.请推荐些设备、天线。退役军机cb机等。
四.求些其他的解决方案。
使用环境没有说的很详细,求些使用经验。
问题很笼统,知道那条回那条,不求完备。
谢谢!
注:上述无线电使用不违反该国的法律法规, 其实是没法律,你懂的。
离线BG7WY
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-16
短波要越距的。
还是搞个u段或者v段的中继,假设的越高越好。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-16
纯属菜鸟的我也不知道,用短波架高射天线可以解决这个问题的
离线bd4jk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-17
几百平方公里??
最大距离??,在城市环境435兆比145兆好用,
都要求天线高度。vhf地形很重要。
如果在比较平坦的区域,29,50,145,435的设备都可以覆盖50-60公里(双方10米的天线高度)以上
离线bg5ehe
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-17
20公里直径的一个园,面积就是300平方公里了。
这样最远就是20公里——不太远,中间高处树一个小中继就行了。
在这种情况下,用了中继,uv段应该都差不多吧。
此为抛砖。
离线vhus
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-17
几百平方公里??
都要求天线高度。vhf地形很重要。
这个是山区。山高林密……
求实际的使用经验。不指望电离层反射,希望绕射好些。
离线NEC688
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-17
在山的最高处架设一个或多个中继台比价可行。
离线BG7WY
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-17
实在不行,搞个链路。
离线BH3PYF
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-17
不是业余的问题 不参与讨论
离线BG8SOO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-17
不是业余的问题 不参与讨论
同意!商业问题商业解决!
离线BD2ALB
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-17
建议上短波电台,使用频率3兆至8兆,天线6至8米高,地面越湿越好,由于在几十公里内发射仰角高达80度以上,什么高山都阻挡不了,机动性强,不用架中继台,要是认为噪声大,就安个adsp2降噪器。祝在国外工作顺利!bg2alb
离线vhus
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-18
谢谢,短波是最终的解决方案.
离线vhus
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-18
不是业余的问题 不参与讨论
没人请你进来.
不喜勿入.请勿留名.浮云系列.
离线BG4WTZ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-18
几百平方公里不算大,30x30 就900见方了,何况方圆面积更大, 在最高处架设2米中继,在山区比0.7米好些.
离线BA1AK
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-18
您还得考虑中国人在国外设台的合法性,而且您说的是施工队,施工队不见得都是ham,让他们拿着短波电台随便喊?老外不管?
而且既然是工作用,就不能在业余段使用,影响业余段本身也是违法。
离线vhus
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-18
1.没有使用业余段。
2.不违反当地的法规政策。
3.没影响到中国人在国外的形象……
4.本帖只是技术探讨。
离线BH8ANK
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-20
短波的话,投资是不是太大了点?
v段,架设中继,还是不错的方法。
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-20
超出业余段的了
离线vhus
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-21
技术探讨啊。
广告做广告和无聊人士请移步。
离线net2000
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-21
1,卫星电话。
2,uv段+中继,几乎可以每人一个手台玩。
缺点是中继需架得很高,还需要维护,而且供电问题不好解决,万一坏了,还要派人上山去修,危险。还是每个居住点架一个中继为好,天线尽量架高点,即然是施工单位,架下十几二十米高不成问题吧,用v段八木+大功率v段电台,通二十公里是小菜。
3,短波作为补充,一个地点一台。
