  • 5469阅读
  • 9回复
U888UH扩频成功400—461Mhz [复制链接]
离线4xbj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-15
前两天闲逛,在小区收垃圾的老兄那里淘回5台u888,回来一试,全部是450-470高段的。
这两天查好资料,晚上动手改频。
这机器不属于网上常见的那种主板型号,和这个老兄的是一样的。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=105292
发射键正对的电路板上有三个二极管座,一个三极管。暂命名为左、中、右、最右(三极管)。
原本在右上有个贴片二极管,此时是u段高
拆掉右以后,是160m
然后把拆掉的二极管装在中的位置,此时是u段低
然后取个个子小的二极管(你要有贴片的更好),焊在左的位置,此时是u全段。
开机后,不幸如网上资料所手,在435m以下失锁。
然后我头一热,准备用电钻把高频板子上的小洞打大一些(谁让咱机子多呢),结果把里面线圈打烂了,不用说,开机后全频段闪动,失锁了。
只好老老实实把铁盒子拆下来,把线圈拆下来,测量已断成三截的线圈总长度为3.5cm
但咱自己没有那么细的线,只好用粗点的凑合一下,但线粗了,绕起来圈数会少,所以要稍稍长一点,在六件套仪表起子里最细的那个起子上绕。开始用牙签,但还是太粗了。
作的第一个线圈共6t在450m以下失锁
第二个9t,在431以上失锁
ok了,选8圈,再减多余的引线就差不多了
全部装好后现在是400——461可用。461以上失锁。
不敢再试7圈半了,怕机器各板子间的连线受不了。每次都是盖好机壳才能试啊,咱还没有好用的稳压电源,只能用电池盒试机。
有兴趣的朋友试一下,看看能不能在400-499之间全部不闪动呢。
机器其它地方没有动,在业余段的灵敏度以及发射功率未知。
离线BH7KQK
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-15
历害。。。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-16
实践出真知,佩服哦
离线bg0cq
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-17
请教屏蔽板是咋拆下来的?我只做到430-480,用针通过那个小孔压缩线圈,但是作用有限。
离线BG4KPG
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-17
不光能扩频,还可以扩信道。把主板上的8个脚的存储器,和260主板的存储器一换。16信道马上变成48信道。可以试一下!
离线bg4iww
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-17
我的u888扩过信道。把存贮器换成24c04还是08来着
离线4xbj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-17
谢谢楼上的dx指导 ,抽时间也试一下扩展信道数。现在16个是有点少。
刚查下,淘宝上这个存储片才几毛钱,啥时候再买零件带上几个就行了。
屏蔽盒上有三面焊锡,下有4个脚。
先把上面盒子侧面的处理好,我是一边加热焊锡,一边等融化后用小起子把锡刮到一边去,就和电路板分离了。
下面4个脚要是有针头更方便,我是往上撬着盒子的同时,轮流点焊4个脚,会一点一点往外移,最终会掉下来的。
线圈重绕一下吧,高段机子原来的线圈已经很紧密了,没有多少压缩后提高电感量的空间了。
离线bg0cq
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-17
谢谢!我开始用小喷枪烧,铁皮都兰了还下不来,怕里面元件弄坏,只好罢手,有空试试您的办法!
离线BG4KPG
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-17
换完后要复位,你复位了吗,最好换马兰士260 268 上的,我的就是48信道!
离线bg7rmj
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-19
不错,记号!
