  • 12420阅读
  • 34回复
小中继的覆盖范围! [复制链接]
离线BG9LD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-15
拟架设一个u段小中继,发射功率只有4瓦过一点,架设地点在一座高约1400米的山顶上,四周是一望无际的平原地带,请问能覆盖多大范围?使用高增益天线能不能保证半径50公里以内?
离线bg9ip
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-15
应该可以 下次回去给和你试下
离线BG4QYO
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-15
天线好的话,可以。另外,双工器也要调准。
另外,避雷很重要
离线114434
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-15
4W用双工?
4w是不是用双工都损耗了
离线BG9LD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-16
4w是过双工器后的功率,这种小中继比较便宜,但如果费了老大的劲儿架上去效果不好就冤死了,钱白花了不说,精力也白费了!
离线ba7ib
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-16
这就别架了,否则啥叫折腾.....
折腾是一种过程,也是一种乐趣......
离线BG9LD
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-16
这就别架了,否则啥叫折腾.....
关键是拟架设中继的那个山头离我住的地方直线距离足足有12公里远,不是随便走几步路就能到的,那座山也不好上去,很陡,全靠人力攀爬,再加上器材,其艰难程度可想而知!
离线BG4QYO
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-16
还有一种选择:使用双天线,不用双工器。因为功率很小,两个天线稍微离开远一点,应该就没什么干扰了。
离线天狼321
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-16
架吧 我这一个5w的中继在28楼上架着现在的通联半径已经超过50km了
离线BI7MCK
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-16
只供参考
离线BG9LD
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-16
只供参考
非常感谢您提供的资料!不过我已放弃小中继的方案,买了一台up450,双工器后大概有18-20瓦的功率,架设地点暂时不变,应该能保证使用效果!
离线hewenji
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-16
在1400米高地理位置相当好50公里应该好轻松
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-20
现在架设中继台的 手续很不好弄
离线hodn
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-20
1500米
根据无线先传播距离公式。。。。。,衰减对半砍的平方,还是个超强的覆盖距离啊
离线BG4LLU
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-20
有这么高的山100公里也不是问题啊
离线BG9TL
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-23
5瓦也足够!天线增益要高,馈线尽可能短粗
离线蓝梦祥
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-23
电信的50wets基站才20-40kmets端还是有7单元的天线。
离线西部大漠
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-26
他这个1400米是海拔高度。
离线BG4KLA
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-29
电源如何解决?
离线BA5AC
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-30
杭州以前的2米中继,放在350米高的山上,机器是moto的,输出5w,已经能覆盖70km半径范围,1400米高的山上..........覆盖范围再增加一倍都不止!
