  • 4933阅读
  • 4回复
APRS的频率 [复制链接]
离线BA5AG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-13
之前没有关注,今天看了下日本的aprs地图,看到的1200bps的台站都在144.66mhz上,在144.64mhz上的都是9600bps的,另外发现两个台站在431.04mhz上。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-13
看来我们只能反着来了。
离线BD4OS
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-14
日本将144.64mhz作为aprs的专用频率由来已久,也是日本规划的第一个aprs专用频率,由于很长时间aprs主要是1200bps的afsk方式,所以144.64也就成了1200bps的专用频率,但随着9600bps的aprs试验所以两者开始并存。
在2008年左右日本南部的九州开始开辟144.66mhz作为新的aprs频率(注意这个时候还没有在频率上分离1200bps和9600bps两种模式,只是在地域上采用两个不同的频率)。
但由于两种模式共享一个信道在用户数量激增后存在着很多问题,去年日本开始按照频率来分离两种模式,但直到现在仍存在少许混杂的现象,但确实象翁老师所说日本已经从先前的144.64mhz单一频率转变为按照模式分离的两个不同频率,但不知道出于何种考虑将最初的144.64mhz让给9600bps而新增加的144.66mhz作为1200bps的aprs使用。
离线BA5AG
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-14
144.64也好144.66也好,在日本产的机器上都是在默认的中继上行频率段内,三大公司的产品都有自动中继模式,频率在145.20-145.50之间时,可以自动做-0.6mhz的发射。日本国内自己不在2米做中继,所以没有这个问题。但是到了其他国家就有很多问题。因此144.64其实目前只在日本是标准,东南亚国家都没有用这个频率。很多就是因为那里144.64早就是当地某中继上行频率了。而那些asian国家用144.64做中继也完全是因为日本厂家的标准。
2006年开始桐乡的br5eb也是使用的144.64做为上行频率。
离线BD7PA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-30
根本不需要纠结频率问题,也不需要跟别人屁股走。
