  • 5486阅读
  • 27回复
微型桌面数控PCB,设备面板雕刻机DIY预定贴 [复制链接]
离线charlesluzh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-12
经过大半年的努力,本人终于把自己设计的电路板雕刻机样机做出来了,我打算把这个项目继续下去,造福广大无线电爱好者。
这个雕刻机是全钢结构,主体全部使用45号钢材制作,机身刚度有保证,对于电子爱好者做电路板以及面板的雕刻精度要求完全满足,如果自己灵活运用,甚至可以用来代替铣床制作小零件。
下边是这个微型数控雕刻机的一些技术参数:
1.      规格—— 外型尺寸330mm*300mm*315mm ,重量(装上第四旋转轴和主轴)约30多公斤。
2.      加工范围—— 200mm*100mm*50mm,旋转轴360度连续旋转。
3.      动力电机—— 三只42*56两相步进电机,主轴为200w直流无刷电主轴。
4.      电源—— 交流110v至220v全球通用,最大耗电量500w。
5.      接口—— 一个接数字手轮的串口插座,一接控制电脑的方形usb口,一接市电的标准插座。
6.      精度—— 三直线轴重复定位精度不劣于0.02mm,旋转轴不劣于10分,主轴带刀具径向跳动不大于0.015mm。
7.      速度—— x、y、z轴大于5米/分,旋转轴大于180度/秒。
下边是机器的效果图和样机的实际照片,样机是技术验证机,与实际机器的配置是要有区别的,实际的机器与效果图将完全一致
雕刻机的电子控制系统是与雕刻机一体的,不需要额外接控制箱。
这套机器的定价如下:(最终价格将由物价决定,但是波动范围不会很大)
1.全套机械部分,不带电机和电子控制系统(但是附带电子控制器的壳体和安装的全部附件)5500 左右/套
2.包括步进电机,不带电主轴,使用串口电子控制系统的版本 6150左右/套
3.包括步进电机和无刷高精度电主轴,使用串口电子控制系统的版本 7650左右/套
4.最高配置版 包括步进电机和无刷高精度电主轴,带电子手柄,使用带高精度直线与圆弧插值的usb高精度电子控制系统的版本 9000左右/套
5.四旋转轴配件1000左右/套 这是扩展功能的可选配件
以上4个方案都是完整的机械部分加可选的套件形式的整机,机械部分和电子控制系统都已经安装调整好,可立即开机使用。本机的电子控制系统包括步进电机驱动器、小型大功率开关电源、主轴电机控制器、usb运动控制卡、串口运动控制卡,根据配置不同电子控制系统也略有区别。
本人将陆续发表本雕刻机的安装调试帖,敬请关注
目前机器尚未批量生产,有需要的爱好者请跟帖发表订货意向,订货超过10台就开始生产,第一批生产周期大概两月左右,随后每批都在一个月内生产出来
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 微型桌面数控PCB,设备面板雕刻机DIY预定贴
离线ice9
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-12
东西漂亮,价格高的买不起了.
离线charlesluzh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-12
由于精度要求高,批量又小,目前成本下不来,如果要的人多的话,团购加工成本能大幅下降,我会根据需求量尽量下调价格,正式订货将使用淘宝完成,付款安全,质量有保证
离线BD4XR
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-12
比阿莫的贵一倍。。。
离线charlesluzh
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-12
本机使用的高精度无刷电主轴的主轴径向跳动为0.005mm,夹头内孔,也就是装夹上刀具后,刀具最大跳动不大于0.015mm,转速为60000转/分 属于比较高端的电主轴,所以光这个主轴价格就在1500左右,如果大家对精度没那么高要求可以使用300块左右的低端主轴,或者干脆自己用精密电机diy主轴,这样成本可以很低,不过精度就没有保障了,对于预算不够的玩家,完全可以只选机械主体部分,主轴和电子控制系统自制。
离线BD7YA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-12
上面的照片似曾见过。
雕张pcb看看,俺们也好流流口水
离线charlesluzh
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-12
别提阿莫,那家伙看到我发的这个帖子就立刻给删掉,连我的id都不给留,其实我在他那并没做广告,只是展示一下照片而已,就算这样他已经被吓得半死,立马封我的帖子,我的这个东西是稍微贵点,但是品质不一样,而且他说它的下一代产品也是五千左右的,跟我的低端配置基本一样。
离线charlesluzh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-12
雕刻样板下星期出,敬请关注!
离线BD7YA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-12
雕刻样板下星期出,敬请关注!
刚看了下阿莫那的雕刻机,这个比那个还贵哦!看来只有看看的份了。
离线charlesluzh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-12
忘了介绍了,丝杆是专门定制的高精度三头梯形滑动丝杆,螺母为消回差弹簧结构,使用状态下回差极小,实际测试在0.01mm之内,不使用滚珠丝杆一是因为体积问题,二是因为两种丝杆的精度差不多(对国产的滚珠丝杆而言),没有必要为了所谓的高精度而多花1000块钱。三头滚珠丝杆速度快精度与国产滚珠丝杆基本一致,所以是首选,丝杆两端使用的都是角接触轴承精度,寿命和速度有保证,光杆上的轴承是上海产的滚珠直线轴承,据说是高精度的,实际使用起来感觉也不错,震动在可接受范围内,间隙很小。
离线颜辉煌
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-12
离线BG3TIM
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-12
电主轴转速可调吗?何种调速法
离线BG7KH
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-12
光轴无视,路过
离线charlesluzh
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-12
雕刻机的全部参数,包括主轴速度,都可以在mach3,emc2等雕刻软件里调整,软件里也能看到当前的转速,雕刻机上除了电源开关外无其他控制开关,控制开关全部在软件里实现,或者使用标准的数字手轮手柄来实现手工调整各轴的位置很步进速度
离线bg4uan
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-12
看着不错,顶一下,
离线BG6JJI
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-12
看着确实不错,价格承担不起。别提啊默,几年都不交货,也快赶上百分之五的发货率了
离线zly
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-12
围观一下吧,楼主把自己的个人信息先贴全了再预定也不迟。。。
离线关则勇
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-12
很精美哦!
离线charlesluzh
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-12
明天我把我的网站和淘宝店装修好了给大家地址,我的个人资料全在上边,通过实名验证的,本人是北京的,qq:139118730 至于手机嘛不便在这公开,要的到qq里问就告诉你,现在公开手机号垃圾短信就太多了,不胜其烦
离线charlesluzh
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-14
根据大家的意见,现在正在找新的外协加工点,成本估计能大幅降低,另外降低一些非主要配件的规格,尽量缩减成本,新的价格过几天谈好了公布
