  • 3917阅读
  • 9回复
自制10米功放三极管频率问题 [复制链接]
离线BG0ACJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-12
要制作个10米功放,现在手头现有的管子频率比30mhz要高,是260mhz的发射三极管,能否用?
离线BG3XS
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-12
可以吧,我记得1971管子是175m的,用在短波很好用。
在线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-12
可以。。。
离线BG5CEH
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-12
2078便宜,还可以!
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-12
还有更便宜的2sd882(ft》90mhz)和2sc1162(ft》260mhz)都可以用在短波功放上!
离线BG4IFY
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-13
频率高的管子用在短波,要考虑寄生震荡。
离线bg4ifx
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-14
d882就很好用,两个并联就可以出10w多,4个就能出24w左右,还便宜,一个才0.8元.
离线徐徐2009
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-14
频率高了用在低频率整死你
离线刺猬
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-14
有些基站用的管子内置了匹配网络,所以用在别的频率范围会比较麻烦。另外,要考察下管子的s参数,以确定在所需的频率下是稳定/潜在不稳定的。如果是潜在不稳定,那么源和负载阻抗的选取要根据稳定性圆来确定。
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-14
[quote=刺猬]有些基站用的管子内置了匹配网络,所以用在别的频率范围会比较麻烦。另外,要考察下管子的s参数,以确定在所需的频率下是稳定/潜在不稳定的。如果是潜在不稳定,那么源和负载阻抗的选取要根据稳定性圆来确定。[/quote]
内置匹配的,如果他是800兆的管,方便匹配到800找,但用在600兆可能比较困难。若是用在20兆,里面的匹配网络是否可以忽略不计?
