  • 3432阅读
  • 2回复
求助:有个直流电源有电压无电流是什么问题 [复制链接]
离线ybhuifeng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-10
有个直流电源开机13v加上负载后电压降到5v并且电流很小,请教各位是哪个地方的问题?谢谢。
离线BD1SA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-11
第一步,看输入电压是多少!应大于输出电压5v以上(包括负载后),第二步,查基准,看看加上负载后基准是不是有变化,第三步,查调整管,看看是不是损坏了(或没有放大倍数了),祝你成功!
73!bd1sa
离线BG6BB
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-13
楼主~描述的太简单了!
1、电源的功率是多少?如果功率是3、5、w的,那就不是问题了,正常现象!
2、负载是什么?多少电阻或(v或w)!
3、电流具体小到什么程度?
4、电源是什么类型的?(线性?开关?)
5、有了以上数据~别人才好帮你分析………………
