  • 45038阅读
  • 173回复
IC-7000维修手记 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-10
— 本帖被 BA7CK 执行压帖操作(2018-03-28) —
这台机器被送来时是近乎散件的形式,机壳和里面的电路板都没有上螺丝,机内的电路板被胡乱地拼装着,有的连接线都还没有插上。在机内还放有一个小纸包,打开来原来是一些机器的螺丝和接插件等,凭经验估计螺丝的数量似乎不足,幸好我大把这些螺丝,到时候补上去就是了。从机器的外观及电路板观察,机器应该是已经被不止一个人维修过了。
     在网上搜索,竟然能找到这个机器的维修手册。维修手册中不单有电路原理图、印刷版图和装配图,在电路的关键点上还标有正常工作时的信号波形和电压值,还有电路流程原理介绍和调整步骤等等。有了这些资料的帮助,维修起来就顺手多了,起码不用自己去跟线路,省了很多功夫。把机内各部件按照维修手册的装配图指示连接起来,核对无误之后开机。机器貌似有反应,但面板是黑屏,操作机器上各个按键旋钮都没有相应的动作响应。对于这种情况,维修的思路首先是应该检查机器各路供电是否正常,对照维修手册的框图对电路进行初步的检查,发现主机板上的5v组的供电电压升高为13v,其余8v和3v供电组的电压正常。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-10
根据检查的情况对照电路图,初步判定故障是在5v供电的稳压部分。该机5v稳压部分采用xc9201(ic1951)开关稳压集成电路和场效应管rsq035p03tr(q1960)构成串联开关式稳压器。焊开电路板上的屏蔽罩,可见集成块和场效应管有过热的痕迹。在更换集成块和场效应管后通电调试前,先把电源输出处的一个滤波电感(ep1952)断开,单独对稳压电源部分进行调试,待确认电路工作正常再恢复,目的是为了杜绝因电源工作不正常导致输出电压过高而损坏电路上的其他元件(特别是对于串联式稳压电源,很容易发生串联稳压管被锁死的情况),这是从以前维修经验教训中总结出的安全防范措施,在后面的维修过程中被再次证明这样的措施确能避免重大损失的发生。
     调整实验稳压电源输出至13.8v,单独对主电路板上更换元件以后的5v开关稳压电源供电,在通电的同时观察供电的实验稳压电源上电流表指示,确认电流值在正常范围以内才把供电连接固定,然后测试输出端的电压。发现电路的输出电压与输入电压基本相同,也就是说电路没有开关动作,场效应管被置于导通状态。仔细地检查集成块和场效应管周边的外围电路,发现在电路板中有一只接地跳接的0欧电阻(r1981)烧毁。更换电阻之后再通电试机,发现情况依然。再次对电路板进行检查,均没有发现有异常的情况,但是电路就是不能正常工作。用示波器查看该集成块5脚(clk)有振荡波形输出,可以认为集成电路的内部振荡器已经工作,维修工作一时被陷入了一个死胡同里。
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-10
经过一段时间的冷静之后,重新组织思路。通过对ic-7000维修手册和从网上找到的xc9201稳压集成电路手册进行仔细的对照和研究,发现xc9201这个型号有很多系列,它们是通过型号的后缀来区分的,各系列的工作方式和电路接法都略有不同。在ic-7000维修手册图纸上标注的后缀是d09akr,而我买来的后缀是c50akr。d09akr为可调型而c50akr为5v固定型,两者的电路连接存在差别。根据手册上的标准测试电路对原电路进行改动,短路c1957,使稳压集成电路的7脚直接连通至电源的输出端,经过这样的处理之后,电源的输出电压就正常了。试在电源的输出端上接入电阻假负载模拟电路的实际工作电流负荷,进一步确认电源部分工作正常。满负荷通电一段时间后用手摸开关管和集成电路等元件的温升都不是很大,至此电源部分已经修复。
     由于这一组电路的供电电压曾经从5v升高到14v,估计电路上所接的一些耐压低的元件极有可能因过压而损坏。首先对电路板上5v供电走线和线上的电路元件进行细心的检查,果然从目视发现5v供电到逻辑板的滤波电感(ep2251)被烧坏了。在电路图上顺着5v电源的走向试把所有用5v供电的芯片都找出来,到网上找它们的手册对其进行分析,筛选出其中工作电压比较低的,在以后的检修中重点要检查这些元件(在后面的检修过程中,证实了这个判断--许多耐压偏低的元件都被烧坏了)。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-10
重新恢复在检修5v电源时被断开的滤波电感,把电路的连接全部恢复。通电开机,机器面板的显示屏已经能正常地显示了,测试各按键旋钮的控制和反应也正常。反时针旋动静噪钮,喇叭上有噪声输出,音量大小控制也正常。可以确定机器的逻辑板、前面板和主电路板上解调、音频和静噪通路部分的工作都大致正常。但是机器却是既不能接收也没有发射。
     通过对该机电路框图的研究,认为出现此故障现象,维修的思路首先应该检查dds部分的输出是否正常。在检查进入dds板的所有电压都正常以后,对整个dds部分的频率基准信号24.8064mhz进行检查。这是一个型号为cr-788晶体振荡器,整个振荡电路被密封在一个金属屏蔽壳内,是由5v供电的,经过测试很幸运的这个电路输出正常。然后就往后面查第三中频本振438.85khz的输出,这个本振信号是由24.0864mhz频率基准经过dds电路处理产生出来的,这个dds芯片的供电电压是3.3v,因而其输出也是正常的。再往后查第二中频本振124.032mhz的输出,这个信号是由24.8064mhz频率基准经过五倍频而来,电路采用晶体管构成并且由8v供电,测试其输出也是正常的。最后是检查第一本振信号了,和所预料的一样,这个信号没有输出。这部分的电路比较复杂,先由24.8064mhz频率基准经过15次倍频得到的372.096mhz信号作为基准供给dds,dds集成电路的输出经过两倍频后得到hf波段的第一本振频率信号;这一信号再分别通过四倍频和八倍频之后获得vhf及uhf波段的第一本振频率信号。这级dds芯片的供电电压也是3.3v,在确认372.096mhz基准信号正常以后,再测量dds的输出信号也没有问题。dds输出经过两倍频之后通过一个upc2709(ic401)进行放大,倍频以后的各波段第一本振频率信号都还由一个upc1678(ic451)再进行放大,而uhf的第一本振频率信号还要再单独用一个upc1678(ic801)来放大,不幸的是这些集成块都是由5v供电的,在手册上给出这些集成块的最高工作电压只有5.5v。很辛苦地把重重叠叠的屏蔽罩都全部解焊拆开,终于看到这些芯片了,果然从外表就已经能看到这些芯片都已经被烧毁了。因为这部分的电路排布得非常密集,装拆显得异常困难,常不小心就把旁边的元件也弄移位了,经过一番辛苦更换好这些芯片之后,各波段的第一本振信号输出就恢复正常了。
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-10
把整个电路连接起来再通电开机,机器能够接收到一点信号,但是灵敏度很低,需要把手台的天线贴近电路板发射才收到信号。而发射时在旁边的手台也能听到信号,但是接在机器输出上的功率计却没有指示,试各种模式的调制和解调声音都正常。初步判断整个信号通路是通的,调制和解调部分也是正常的,但是在某些环节上,电路的增益不够或者是存在着很大的衰减。从电路框图上看,该机电路上的很多部分都是收发共用的,因此估计产生故障的地方也应该是这些共用的部分。本着维修从比较容易之处下手的原则,决定从发射通路下手检查,原因是发射通路中信号的电平比较大,较容易用仪器测试和发现问题,把发射通路的问题解决了,估计接收的问题也就顺带会解决了。
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-10
在这里有一段小插曲,在经过几次反复对主电路板的拆装以后,有一次在忘记了拔掉供电插头就插拔连接电路板的排线之后,机器就突然出现不能开机的情况。只得回过头来对这个新故障进行维修,而且陷入了深深的恐惧之中--这个故障肯定会涉及到逻辑板,而万一位于逻辑板上的主cpu等重要元件损坏的话,重新购买、更换就是很麻烦的事情了。
     从ic-7000维修手册电路图上看,机器只要接通电就有一个基础的3.5v电源供电单独供给逻辑板上的主cpu,这时机器并不启动(但若上一次断电时机器是开机状态的话,则机器马上会自动启动),待前面板上的pwr按钮被按下,使主cpu的irq2(135脚)中断信号变成低电平,主cpu即开始机器的启动工作,在完成对机器进行自检之后,主cpu的107脚发出pows电源启动信号,控制主电源的控制继电器(rl701)吸合而接通主电源,为机器提供各组供电。经过检查发现在功放板上供给主cpu基础电源的限流电阻r723(4.7欧)已经烧毁,造成主cpu的3.5v电源没有供电。再经过仔细的检查后发现造成这个电阻烧毁的原因是由于电路板之间连接排线(俗称菲林带)经过多次的插拔,使得这些排线的端部插线开裂,出现接触不到插座和线间短路等问题。找到问题的症结之后,马上到电子市场去找这些排线,但是询问了很多家都说没有这样规格的排线。之后经过几次逐档的询问,终于有一档说她能做,原来做法其实很简单,没有规格刚好一样的排线,但是可以拿线间间隔一样但线数多一些的排线,按照所要求的线数和宽度,用小刀割开来就能用了,而且价钱还很便宜。她们在店里现场示范加工,一下子我就学会了。
     ic-7000这款机子的设计把功放板和主电路板分别安装在机壳的上下两边,连接两块电路板的两条排线需要穿过机壳里的一条狭缝。所以,更换排线是需要把功放板也拆下来才能插上。这需要把在功放板上的输出电缆插头和驱动板都解焊之后,才能把功放电路板从机壳中拆下来,而且板上还有巨多的螺丝固定功率管等,因此拆装一次需要花上很多的功夫,手续极其麻烦。原装的连接排线长度比较短,在装拆主电路板时一不小心就很容易把连接功放板的一头也拔出来,这时,又需要很麻烦地花时间把功放板拆出来一次,才能把这边的排线重新插上。
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-10
当把不能开机的问题顺利地解决以后,回头又再重新对主电路板上的故障进行维修。首先根据信号流程走向对一些信号的关节点电平进行测试,本着信号电平应该每级递增的原则,当查到那一级的输入和输出之间电平没有增加反而衰减很多的时候,通常意味着故障点就在这一级了。先对从dds过来的各级本振信号通路进行检查,很不幸的是第一和第二本振在主电路板上担任放大的集成块upc2709(ic421和ic801)都因5v供电曾经过高而损坏。把这些烧坏的集成块更换之后,接收信号灵敏度提高了不小,但是发射时各频段依然是没有功率输出,只得继续从前到后逐级对信号进行测试检查。ic-7000为三次变频设计,各级中频电路是收发共用。接收时中频依次从高到低变换放大,最后低中频信号被送到dsp电路进行处理和解调。发射时则正好相反,从dsp输出经过处理的已调波16.15khz第三中频信号与dds输出的438.85khz第三中频本振进行混频,变成455khz第二中频信号。经过放大和滤波以后的第二中频信号再与dds输出的124.032mhz第二中频本振进行混频而得到124.487mhz第一中频信号,再选频放大之后和dds送来的第一本振信号混频,得到各频段上最终的发射信号。
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-10
精品   。
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-10
沿着信号走向一直查到第一中频混频器时发现其输出被衰减了许多,于是对混频器电路进行重点的检查,该电路以一块fet双平衡混频器芯片spm5001(ic401)为核心构成,经过检查发现该电路芯片中有一臂已经烧坏短路,造成混频增益的下降,使收发信号均衰减很大。但是由于其还有一臂能正常工作,还可以实现频率变换的功能,因此,收发信号频率变换都能够正常输出。把这个芯片更换之后,输出信号电平也就正常了。马上用接收信号进行测试,结果其各频段的接收灵敏度已经恢复到正常状态,前面板上的场强指示也正常,各模式的接收功能都没有问题,这说明主电路板上各部分电路的工作状态已经恢复到正常状态了。
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-10
接收部分测试好之后,跟着把主电路板的输出信号线与功放电路板相连接,把机器的输出接上功率表和50欧假负载测试发射功能。v/uhf频段的输出功率正常,但到对hf进行测试时发现在6米频段发射时接在假负载上的功率表指示竟然有240w!但是机器上指示的功率却并不大,开始以为是功率计换错档位所致,后来经过再三的复核,兼看到电源上的电流指示达到35a,也就相信了这个输出功率值。随着频段不断降低,机器的反射指示就变得越大,在160米波段达到差不多全反射的程度。
     根据以往维修的经验,出现这种故障通常是由于机器输出的驻波比检测电桥失衡或检测电路中的可调电位器失调而引起的。以前曾把ts-690改成200w输出就是通过调整机器上apc检测的可调电阻实现的。通过对驻波比检测电路进行检查,确认故障是检测电桥上的两个二极管hsm88as(d961、d962)损坏使电桥失衡引起的(检测入射的二极管开路,检测反射的二极管近似短路)。把它们都更换之后,再测试输出功率马上恢复正常,发射电流约20a,机器上的功率和swr指示也是正常的。对照着ic-7000操作手册对机器的所有功能都进行一遍检测,所有的功能都一切正常。至此,这台ic-7000可以说是已经被完全修复好了。
离线bg3qjf
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-10
拜读 凑字
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-10
总结这次维修的过程,其实有三个地方是比较棘手的,耗费很长的维修、验证和思考的时间,甚至一度使维修的思路陷入了死胡同中,需要一段时间的冷静,才能自拔。
第一个是5v稳压电源的问题,因为所买的元件序列号与原来用的不一样,造成电路工作异常。第二个是cpu板供电电路短路损坏,一度认为cpu板上有元件损毁。第三是不知道电路增益是多少,在一级一级地检查的过程中,有时难免会产生误判。我就是在检查到455khz通路时走了一段弯路,因为这一级采用了两个陶瓷滤波器来进行滤波,兼采用了双调谐回路匹配滤波器,电路的衰减比较大。我也是纠结于这一级的衰减大,误认为是这一级有故障,前后花了很长的时间。因此,在维修这类故障时,有了这个教训,就是不单要有电路各部分的电压电流值,还需要积累这些电路正常时的电平数值。这样维修起来才能更快地找到故障之处。
离线wd3010
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-10
可怜的机器
没有不好的机器
只有不爱护机器的肉肠子
离线BA7IA
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-10
可怜的机器
没有不好的机器
只有不爱护机器的肉肠子
经询问机主,得知该机是不慎接入了电压高的电源引起的。
离线关则勇
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-10
ia哥的好贴要顶
离线bg7hy
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-10
跟老师学习搞机
离线bd4uc
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-10
拜读~~~~~
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-10
图文并茂,理论经验相结合,不顶不行。
离线BH7ohz
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-10
搬凳子学习修机。。。
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-10
好贴!顶纯技术贴!
