  • 3861阅读
  • 10回复
请教:关于天线的电容帽 [复制链接]
离线bd7jad
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-09
各位大侠:
我20米(或者40米波的)的倒v,怎么样加电容帽可以让他在15米波也能谐振,
我不懂电容帽的制作和怎么样安装。特在此讨教。
  在不多拉一根15米的振子的情况下,在原有振子的基础上改进,或者其他方法也可以。
离线bi7nv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-09
不懂顶bd7jad
离线BH1LHS
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-09
为啥不再加一副振子呢?
离线BA1AK
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-09
偶极天线,您有巴伦匹配,您还需要点容帽干嘛?
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-09
40米波的倒v,15米波也能谐振.
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-09
7兆、21兆双段偶极天线设计
[quote=浦东星]40米波的倒v,15米波也能谐振.[/quote]
首先7兆3倍频可以工作在21兆频段,但是若让15米自然谐振的会偏高一些。因为一般情况下7兆谐振工作频点设定之后,21兆就很难再进行调整了,否则会两个频段都会受影响。
所以,一般情况下,如果想让7兆全尺寸天线也可能工作在想要的工作频点,如果cw频段,以及经常用的21.295等。可以采用两种办法。
第一,用天调,简单可靠;
第二,采用用arrl handbook和antenna book中介绍的方法。即:在一个谐振的7兆偶极天线上两臂,距离馈电点1/4波长处,分别加一条2英尺的“猪尾巴”。
第三,调试方法:同时修剪两端自然悬垂的猪尾巴长度,即可获得你想要的15m谐振工作频点。当然其他符合三倍频的双段天线也可以进行尝试。
离线bd7jad
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-14
不懂顶bd7jad
谢谢,不过现在还是 bi7jad,
希望今年4月 能通过升级 成为真正的 bd7jad。
当初是用bi7jad申请了n次 也没拿到论坛的权限。无奈只好bd了。
离线bd7jad
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-14
为啥不再加一副振子呢?
加振子是完全可以的。
但是我想多学习一点,所以向大家请教。
离线bd7jad
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-14
理论上可以谐振,实际很不理想。
加了手动天条,电台发射的驻波是小了,实际 发射出去的效率很低,,几乎无法通联。。
不知道是否是diy的手动天条 不好,,
离线bd7jad
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-14
第一,用天调,简单可靠;
感谢bd2bh的解答。很全面,易懂。
和马来西亚一个八木diy高手眼球qso时告诉我:在40米波的2振子上,测量好15米的1/4波长,用另1根线 短路这两点,之后再细调短路点的2个位置让2个波段驻波最小。
不知道他这种方法 是否正确!
离线BG9ADQ
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-15
ls:像是变成了折合折子——阻抗变300欧姆了。
