  • 6581阅读
  • 37回复
为什么我画的PCB会这么难看 [复制链接]
离线BI7NIL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-07
可调电容是太大了,没办法,我手头的电容就这么大。
焊盘直径取了80mil,也比较大。听别人说这样适合热转印制板。造成了有好多死铜。
钻孔直径取了10mil,听别人说这样适合手工钻孔定位。
各位给指点一下,怎么才能画得更好一点,从几何结构上、图面上、电气性能上。。。。。。
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-07
电路板布局以及电路规则是关键,很多老外的板子布线也是惨不忍睹但是还是很好使用的。
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-07
楼主。。。。有呼号了呀。。
离线BG3TCU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-07
我还在学习 制图......!
离线nbcdmagsm
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-07
有时候制图比编程还难.
离线梭鱼
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-07
我的pcb都是拿万能的adobe photoshop画。图像精度开到720dpi,事先用720dpi扫描一堆各式封装元件的外形,并整理好存成一个元件封装图,然后用哪个件就从中剪切出哪个封装,贴到pcb图中,再连线,填涂即成!!
离线BH7OJ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-07
最好还是用公制做单位,比较直观
我们公司都是这样的,虽然公司用英制,但我们只要用2.54的倍数就可以符合规则了。
只要你的布线和安规等符合要求,难看不难看没有一个常量来衡量,高频设备特别是几百兆上g的设备里,你看那些焊点,pcb板更丑,但人家就是能好好的工作,哪怕你修改一点点,看上去好看了,但就是不能工作。
离线徐徐2009
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-07
没有那么复杂吧?零件都可以自己画
离线BI7NIL
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-08
楼主。。。。有呼号了呀。。
唉,没办法啊。没有呼号混不下去了。就象前几年没有邮箱一样。
现在不玩编程了,想玩diy了。哈哈。
不过既然是业余玩的,而不是专业混饭吃的,那当然要好过专业的啦。要不怎么能叫业余呢?
所以想画得既实用,又好看。
请各位指教。
离线BI7NIL
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-09
现在是不是好看一些?
离线bg4npj
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-09
我一直用dxp画图,感觉你这块板子面积太小了,零件密度太大,把板子弄大一点,应该会比较好。
离线bg4npj
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-10
死铜太多可以设置为“去掉死铜”,你那个软件不知是否有那种功能。dxp有
离线BG7BII
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-10
[quote=梭鱼]我的pcb都是拿万能的adobe photoshop画。图像精度开到720dpi,事先用720dpi扫描一堆各式封装元件的外形,并整理好存成一个元件封装图,然后用哪个件就从中剪切出哪个封装,贴到pcb图中,再连线,填涂即成!![/quote]
这个好,请问有教程吗?
离线bd4igh
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-10
没有发现钻孔
离线梭鱼
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-10
这个好,请问有教程吗?
呵呵,哪来的教程啊!我扫描仪玩得溜,什么元件都原样扫描下来,攒成一个封装图文件,用photoshop画pcb时,用到啥元件就上封装图里去拷贝再粘贴回来!!扫描和画图都用720dpi,pcb图分成“背景”、“pcb版图”、“有源元件”、“无源元件”和“标注”等几层,就这么简单。
离线HOVEE
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-10
单面板,布线一样宽,补了泪滴,很紧凑,覆铜与布线间距很小,布线拐的弯不一样,没有安装孔。
安了原件就好看了。
离线BH7OJ
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-11
15l楼的你怎么出钻孔文件?
哈哈
那个必须专业软件导出来的哦。
离线BI7NIL
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-14
没有发现钻孔
有钻孔,只是孔径小了一点,取了10mil,不是为了钻孔,而是为了手工钻孔定位用的。不知道行不行?
离线徐徐2009
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-14
建议按q键,转换成mm单位,洋尺寸看不懂
离线5555
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-14
多画几次就不难看了............
