  • 14288阅读
  • 52回复
贴片版章鱼套件的安装说明 [复制链接]
离线bd4rg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-06
前面的帖子太长了,为了好找些,将有关套件的安装、图片等发在这里,便于查找。
如果是贴好片的套件,插件没有多少了,对照清单应该很容易安装,参考有关图片就可以了。
如果是全散件,贴片电阻、ic、晶体管等都有标记,对照清单就可以了。电容因为没有标记,请特别注意:上面手写“3”的是33p的电容、写“5”的是56p的电容,其余没有标记,但因为数量都不同,所以可以对照清单确定容量。
下面是焊好的pcb图片。
离线bd4rg
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-06
ic的安装方向。注意不要装反了!
离线bd4rg
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-06
可调电容的安装:如果没有频率计校准频率,可以参考图片将可调电容调整到大约这个位置,频率一般相差不会太大。
离线bd4rg
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-06
天线座的安装:接地片可以参考图片焊接在d7的接地端。l3离天线座比较近,注意不要碰到天线座。
离线Ba163
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-06
做个记号 回头套件到了就有用了 呵呵~
离线bd4rg
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-06
装入机壳后的章鱼。
离线BG4IHP
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-06
这个需要顶一下,有照片,安装会容易的多.
离线sunstar
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-06
天线座的接地片我是这么装的,在反面焊接的,pcb的边子略微锉掉一点不让接地片顶了后盖
离线BH4JGD
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-07
十分关注中。。。我的宝宝也快到了。
离线haog131
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-07
章鱼安装记号!
我的章鱼已付款,估计妇女节顺丰会送给我!
离线bg4hto
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-08
没有频率计如何调正可变电容,确定发射频率?
现有条件ft-817,pl600
离线BH4JGD
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-08
刚刚收到
准备,焊接。但难度、大
离线泉城
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-08
离线bg2shv
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-08
章鱼今日收到, 谢谢!
离线haog131
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-08
今天中午在家里,不能上网。
好在上午在办公室拷贝了这个网页,回家按照图上的元器件进行安装,最后只剩q4\q5这2个没装,因为本帖里分辨不出他们。所以冒昧地打了卜老师电话(接通才想起是午休时间,很不礼貌,希望卜老师不要责怪),按照卜老师的指示完成了安装。接近2点了,未来得及上电测试。
刚才下载了pdf版本的说明书并打印,晚上回家就可以接着继续调试了!~~~
我以为,我等菜鸟焊贴片版有以下几个地方值得注意:
1、天线座及其接地线的焊接,特别是接地铝片和d7的连接,事先焊d7时,故意要将d7的靠近电源座那边的引脚留短,另一端的留长一点,以便焊接天线座接地片。
2、q6也就是c1162的焊接,主要是c1162的3只脚留长短的问题,焊接完一定要使c1162的安装孔正好对准外壳端开的螺丝孔。
3、3只电解电容的安装位置和极性。这个自己看图集可以。
我的主要疑问:
1、3只7.023mhz晶振,还有2只扁的绿色电容c30\c31,有极性吗?我安装的时候没有考虑极性问题。
2、2只可调电容c23/c24,如何才能将章鱼调试到最佳状态。我是说在我们业余条件下。
离线bg4kpt
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-08
手头有频率计,怎么准确调整工作频率?
离线bd4rg
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-08
我的主要疑问:
1、3只晶体没有极性,c30、c31也没有极性。
2、调c24使接收频率为7023khz、调c23使发射频率为7023khz。如果有其他电台的话可以用电台和章鱼套件互相收发来调频率。
离线bd4rg
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-08
手头有频率计,怎么准确调整工作频率?
'可以用手键模式长发射来测量并调整发射频率。接收频率无需准确调整,只要接收7023khz的信号时耳机中的声音比较大、音调比较舒服就可以了,如果要测量可以将频率计的探头接到c17上(c17的两端都可以),接收时频率大约为7023.7khz就可以了。
离线BG4BWP
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-08
上次收藏了2套,这次再想要一套成品,多少费用,谢谢!
离线bg2sxq
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-08
这次多少费用也没了 下次把
